Teraz jest 22 lutego 2026, 14:10
 Tytuł: [e39] Stukanie w lewym przednim kielichu/słupku/kole?
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 11:32
Desperacko szukam pomocy w kwestii jw. Byłęm już u trzech 'speców od BMW' każdy chciał coś innego wymieniać: to wahacz, to amortyzator - to tych czynnościach okazało się że stukanie jest o tyle tajemnicze o ile pozostało nadal.
Jest to głuchy dźwięk dochodzący jakby zza zegarów, niesie się jakby po karoserii (słychać go o wiele bardziej wewnątrz niż z zewnątrz), czuć trochę w kierownicy. Pojawia się tylko i wyłącznie podczas dośc stanowczego ruszania/przyspieszania, a raczej tuż po przygazowaniu, gdy podczas zmiany biegu na wyższy (sprzęgło) samochód lekko nurkuje/pochyla się do przodu i wówczas słuchać takie głuche stuknięcie/szarpnięcie. Nie dzieje się to przy hamowaniu (amortyzatory też nurkują).
Wiem,nieudolnie to opisałem, ale może ktoś z Was miał podobny problem?
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 16:06
ja kiedys mialm nie dokrecony amor na kielichu i tak mi pukalo
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 16:23
albo lozysko siadlo :P
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 16:28
amor dokręcony. łożysko sprawdzane...
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 16:51
a amory sprawdzone
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 16:55
zbigniewst napisał(a):
a amory sprawdzone
tylko wizualnie/mechanicznie - bez przyżądów (nie wykręcałem ich). wyglądają ok. nic nie cieknie i nie stuka przy rozhuśtaniu... może pęka jakiś spaw? belka? nie wiem już sam - nie znam się ale to taki dźwęk jakby samochód pękał na pół :(
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 17:07
sprawdz amory....ja tak mialem w Merc. ze pukal tylko jak troche sie ruszal....sprawdz jeszcze tarcze ham.czy masz dobrze przykrecone
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 17:14
kolega dobrze radzi sprawdz amory ja tak mialem ze przy hamowaniu pukalo mi okazalo sie ze amory nie trzyamly
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 22:50
czesc mam bardzo podobny problem zmienilem mnostwo rzeczy i nic daj znac jak cos wymyslisz
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:12
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47D20O2
a sprawdź może to któraś poduszka silnika, przynajmniej opis objawów na to wskazuje
 Tytuł: pukanie w lewym przednim kole
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:30
dobrze ale jak sprawdzic czy poduszka jest walnieta na oko wyglada jak ze sklepu,po za tym bralem to pod uwage tylko ze nie wiedzialem jak do tego podejsc
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:41
Mam podobny objaw. Przy gwaltownym przyspieszaniu i hamowaniu oraz duzych wybojach. Jeszcze nic nie sprawdzalem i wymienialem bo stoi u blacharza :P
Jak uda Wam sie zlikwidowac ten dziwek to napiszcie :)
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 18:07
Moje BMW: E91
wprawne oko to zobaczy... a sposób jet taki że jeden patrzy jak się silnik zachowuje chodzi o szarpanie a drugi delikatnie rusza autkiem. takie szarpanie na biegu.. z Twojego opisu wynika że to na pewno jest któraś z poduch..
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 18:10
dzieki za wszystko w poniedzialek sprobuje pozdrawiam
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 18:13
po za tym chcialem ci powiedziec ze myslalem o tym ale kazdy z mechanikow ktoremu chcialem to zasugeowac byl z gory na nie.
PostNapisane: 22 lutego 2009, 14:27
Witam! u mnie dzialo sie to samo podczas mocnego przyspieszenia i puszczenia gazu slychac bylo mocny stuk z lewej strony! okazalo sie ze poduszk silnika byla zerwana w sumie po sprawdzeniu okazalo sie ze 2 poduszki do wymiany w 530d placilem 290zl za 1 sztuke marki febi czy jakos tak + wymiana wyszlo ponad 700 zl
PostNapisane: 22 lutego 2009, 16:40
Przyczyną stukania jest na pewno poduszka silnika, skoro mówisz ze stuka ci z lewej strony to masz walniętą poduszkę trzymająca skrzynię- one najczęściej padają. Wiem bo sam mam walniętą i też słychać odgłosy, ale poczekam z tym aż będzie trochę cieplej :)
PostNapisane: 22 lutego 2009, 16:41
PostNapisane: 2 marca 2009, 15:24
Po sprawdzeniu okazlalo sie, ze mialem peknieta lape na ktorej jest mocowana poduszka silnika. Teraz wszystko ok jest :)
PostNapisane: 5 marca 2009, 01:06
zmien mechanikow bo ci ktorych byles to kpy
