Teraz jest 16 sierpnia 2026, 06:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3856 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 193  Następna strona
PostNapisane: 3 marca 2009, 23:36
Czy ktoś pomoże? BMW Reverse RDS BP4836S1461920 po wymianie aku chce kodu.
Z góry dzięki.
PostNapisane: 4 marca 2009, 01:38
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
lotus sprawdz 2002 lub 0002
PostNapisane: 4 marca 2009, 12:49
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TU B28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 0#p1636660 [*]
Witam... mi też ktoś może pomoże? Znaczy się ja mam kod chyba bo na radiu ktoś zapisał i jest na początku 0. Tylko jak się wbija 0 w radiu? Trzeba 1 przycisk nacisnąć 10 razy i wyskoczy 0?
Jeśli nie to proszę o jakieś porady? Z góry dziękuję :)
BYŁA :serce: E46 320ci LIGHTGELB METALLIC... ech :( [*]
Było E46 320d TITANSILBER METALLIC:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98671
Były E36 Compi [*]
viewtopic.php?f=6&t=41752
Ostatnio edytowano 4 marca 2009, 17:52 przez zimer89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 marca 2009, 15:48
Kod silnika: m50b20
Wystarczy ze raz wciśniesz albo nawet nie będziesz musiał naciskać bo może być od razu zero :)
PostNapisane: 4 marca 2009, 17:49
Moje BMW: E46 328i
Ok... mam już dzięki za podpowiedź, ale sam dałem radę ;)
Były E36 Compi [*]
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:03
SKORO SAM DALES RADE TO PO CO DO MNIE PISALES NA GG ??? :]
MASZ ZAKODOWANE RADIO PISZ:
GG:331619.
MALACZ=)
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:23
Kod silnika: B47
jhj
PostNapisane: 5 marca 2009, 00:09
witam!
potrzebuje kodu do blapunkta volkswagenowego;s
oto nr seryjny vwz1z1y6571856
gg3876196
pozdrawiam!!
PostNapisane: 5 marca 2009, 15:52
wrzosu napisał(a):
witam!
gg3876196
pozdrawiam!!
BLAUPUNKTOW Z VW NIEDA SIE ROZKODOWAC PO NR .
GG:331619.
MALACZ=)
PostNapisane: 6 marca 2009, 12:43
witam, nabylem okazyjnie oryginalne radyjko do mojego e30, ale prosilbym o kod -sprzedajacy go nie znal.
BP9475A2783739 dziek ii pozdrawiam.
PostNapisane: 6 marca 2009, 15:36
Kod silnika: m50b20
kapsel1987, weś sprawdź te kody 6241 lub 0241
PostNapisane: 6 marca 2009, 19:58
Witam!. Bardzo proszę o pomoc. Potrzebuję kodu do mojego radyjka. Jest to Volkswagen Beta 5 (Made by Grundig ) nr. VWZ2Z2A2971139. Może ktoś pomoże ?. Serdecznie pozdrawiam wszystkich forumowiczów!.
 Tytuł: Re: Kod do radia Blapunkt
PostNapisane: 7 marca 2009, 17:44
kupiłam autko BMW i od razu misiałam wymienić akumulator bo złom a sprzedający nie podał mi kodu do radia proszę o pomoc nr.radyjka to BP9475A1620074 DZIĘKI Z GÓRY POZDRWIAM MIŁOŚNIKÓW BMW
PostNapisane: 7 marca 2009, 23:04
lotus, proszę podaj mi kod do radia wymieniłam akumulator a nie mam kodu nrBP9475A1620074
PostNapisane: 8 marca 2009, 00:32
Kod silnika: B47
sprawdz 4746 lub 0746
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:50
Witam .posiadam radyjko blaupunkt nr ser.BP3773R3465927 czy ktos pomoze mi je rozkodowac? Z gory bardzo dziekuje. : :)
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:24
Kod silnika: m50b20
heniu76, sprawdź kody: 6750 lub 0750
PostNapisane: 8 marca 2009, 19:20
guzior dzieki kod działa
PostNapisane: 8 marca 2009, 19:48
KAMIL.wielkie dzieki za kod poszedl ten pierwszy.ale niestety mam chyba koncowke mocy spaloną bo rds dziala czestotliwosc stacji,itd ale audio nie slychac niestety.Pozdrawiam. :zdziwko:
PostNapisane: 9 marca 2009, 18:09
Niestety tak jak myslalem koncowka mocy spalona w moim blaupunkcie.Znalazlem jeszcze jedno radyjko blaupunkt moze to bedzie dobre.Jesli mozecie podajcie mi kod do tego blaupunkta GM0300Y6211110 .Pozdrawiam i dziekuje. :zalamany:
