Teraz jest 26 października 2026, 05:31
 Tytuł: [Exx] Brak mocy Tds-ie
PostNapisane: 6 marca 2009, 15:24
Witam. Dzis cos sie stało niedobrego z moim Tds-em a mianowicie:
- podczas jazdy stracił moc(nie wkreca sie na obroty powyzej 1000 obr/min)
- zagotowała się woda (wskaźnik na czerwone pole)
- górny wąż od chłodnicy gorący i twardy a dolny zimny
co To moze byc???:/
na biegu jałowym sie wkreca ale juz nie tak szybko jak kiedys
Ostatnio edytowano 6 marca 2009, 21:00 przez michalxt22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 marca 2009, 18:06
Moje BMW: X6
Co do temperatury to termostat, a że nie chcę się wkręcać na obroty to sprawdź turbinę.
PostNapisane: 6 marca 2009, 18:20
bzdura TDS na odłączonej turbinie wkręca sie równie szybko co z turbina ( na biegu jałowym oczywiscie )
PostNapisane: 6 marca 2009, 19:31
głównym problemem silników TDS jest to że to silniki TDS. /taką odpowiedź na podobne pytanie bez trudu można znaleźć na forum tds /www.bmw-tds.pl/ a tak poważnie poszukaj tam - bez trudu znajdziesz odpowiedź bo tamtejsi użytkownicy tych silników przerobili już wszystkie możliwe awarie/
PostNapisane: 6 marca 2009, 20:15
Wydaje mi ze znalazłem przyczyne-pompa wody!!!. Jak go odpale i przejade kawałek temp. przechodzi ponad 90 stopni, zimne powietrze wieje do kabiny, górny przewód od chłodnicy mega gorący a dolny zimny. Wydaje mi sie ze to przyczyna tej usterki. Co do braku mocy to wydaje mi sie ze jak był zagrznay na maxa to moc spadła -to normalne? tyllko koło od pompy sie kreci normalnie, moze cos w srodku sie uszkodizło?
PostNapisane: 6 marca 2009, 21:15
michalxt22 napisał(a):
tylko koło od pompy sie kreci normalnie
a to miało by się kręcic nienormalnie ??? wał za pomocą paska napędza cały osprzęt , odpal silnik, odkręc korek od zbiorniczka wyrównawczego i zobacz czy leci strumyczek
PostNapisane: 7 marca 2009, 00:31
własnie nic nie leci w zbiorniczku
PostNapisane: 7 marca 2009, 00:41
Moje BMW: e46 320iT
Kod silnika: M54B22
kolego jak mi pompa sie zepsula to temp ostro rosła i pompa normalnie chodziła a jej usterka było to ze był plastikowy wirnik i sie zerwał
bo to co mnie cieszy to BMW
A Ja się Podobam
viewtopic.php?f=6&t=45423&start=40
PostNapisane: 7 marca 2009, 00:52
wiec brak obiegu ! pompa 100 %
PostNapisane: 7 marca 2009, 09:09
Moje BMW: 530iAT
z tego co widze kolego 3,0 D i 2,0 D tez zaczynaja na gwalt zapelniac garaze mechanikow - czas zrobi swoje, poczekaj cierpliwie !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 101 gości
