Teraz jest 27 października 2026, 15:23
 Tytuł: [E36] Pomocy nie wiem co jest GRANE !!!!
PostNapisane: 7 marca 2009, 20:30
Witam mam taki problem z E-36 316 i nie mam pojecia co to jest miedzy innymi zaczelo sie od przetopienia wiazki kabli przy klapie bagaznika one sie znajduj po lewej stronie ale juz je naprawilem polutowalem tak jak fabryka kazala !!! al mam problem z czyms innym auto sie dlawi jak dam gazu na paliwie i gazie a zaczelo sie to od tego jak jechalem samochodem byla woda i przejechalem przez nia z mala predkoscia tak gdzies jakies 15 km\h no i gdy sie ta woda juz skonczyla zredukowalem na 2 bieg i sie zdlawil myslalem ze cos sie zalalo i dlatego wysuszylem silnik i po wysuszeniu jest dalej to samo kurzce pomuszczie co to moze byc silnik juz pada !!! czekam
PostNapisane: 7 marca 2009, 22:41
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Powoli, spokojnie. Edytuj post i napisz to normalnie. :zakrecony:
Sprawdź kostkę z sondy do wiązki. Ja kiedyś miałem podobne objawy i wylałem z stamtąd spory kieliszek wody. :hyhy: Możliwe, że i u Ciebie tak jest. Sprawdź jeszcze wiązki przy silniku, masy i przewody wysokiego napięcia (chociaż to niekoniecznie, piszesz, że prędkość była mała, czyli mocno nie chlapnęło).
