Teraz jest 27 października 2026, 14:54
 Tytuł: [E36] Dziwne stukoty w silniku
PostNapisane: 8 marca 2009, 18:09
Posiadam bmw e36 1.8 sedan silnik m 40 gdy zapale silnik slychac stukoty pod oslona zaworow jakby byl to 20 letni diesel chociaz to benzyna gdy silnik sie zagrzeje stukoty znikaja prosze o rade czy to zawory czy cos innego i czy to cos powaznego Dziekuje za odp.
PostNapisane: 8 marca 2009, 18:12
popychacze hydrauliczne obstawiam :ok:
PostNapisane: 8 marca 2009, 19:21
kolego speawdz najpierw poziom oleju i dolej go na maksa, mozliwe ze ci sie zawór w pompie olejowej zacina, jak po tym zabiegu stuki nie znikną to ratuje cie doctor lub popychacze i sprawdz czy nie masz wyciekow oleju z miskim lub podstawy flilrta
PostNapisane: 8 marca 2009, 19:45
Kod silnika: M50B20
Popychacze dzwigienki wałek to chyba wszystko
PostNapisane: 8 marca 2009, 20:58
jak u mnie tak było to były to dzwigienki i wałek rozrzadu (przy przebiegu minimum 185 tys km - min bo być moze był cofany nim go kupiłem.) Niestety koszt naprawy około 2 tys zł.
PostNapisane: 8 marca 2009, 22:41
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
a jak rozrząd :D
PostNapisane: 8 marca 2009, 23:17
Kod silnika: M60B40
Mam to samo :) tez mi lekkoo stuka
na 100 % są to popychacze i wytarty juz wałek rozrzadu :)
Koszty drogie ;/ Ja zmieniełem olej na Inny i lepiej sie zachowuje Silnik :)
Najpierw byłem młodszy miałem e36 -3jeczkę teram jestem ciut starszy i zbieram na E38- piękna 7meczkę
Nie ma Aut nie bitych- są tylko ładnie klepane i malowane :)
Czy 124 Decybele to dużo.... haha NIE ;] Następny stopień to 140dc ale to z nowszymi Rockofordami
