Teraz jest 27 października 2026, 14:41
 Tytuł: [E36] olej bmw 325i vanos a zawory? pomocy!
PostNapisane: 9 marca 2009, 19:07
Witam kupiłem wczoraj bmw e36 325 coupe, własciciel ma zalane go oleje 5w30 nie wiem czy to dobry czy zły olej, ale na zimnym silniku klepie mi zawór, raz przestaje, za chwile znowu, jak złapie temperature to nie słychać go... reguluje sie to jakoś ?? czy zmiana oleju cos da? jak tak to na jaki zmienić? boje sie go teraz mocniej przygazować na zimnym silniku nawet ;/ prosze o pomoc!
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 19:24 przez pepe1200, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 marca 2009, 19:31
Mysle ze olej nie ma az takiego znaczenia w klekotaniu zaworów. Zawory da sie wyregulowc lecz zajmuja sie tym mechanicy. Jezeli masz pojecie troche o mechanice to powinnienes to sam zrobic. Trzeba głowice sciagac :kwasny: co zajmuje duzo czasu;/
PostNapisane: 9 marca 2009, 19:39
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Hydraulicznych popychaczy się nie reguluje tylko wymienia.
W związku z tym że masz 24 takie popychadcze to ciężko zdiagnozować który to klepie. Jak auto ma swój przebieg to zalej olej 10w40 i jezeli nie ustanie to spróbuj wymieniać popychacz.
Ja leje valvoline maxlife 10w40 i jestem bardzo zadowolony. Nic nie klepie a mam ponad 200tys zrobione
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 9 marca 2009, 19:43
tu masz hydro popychacze wiec sie same regulują.Pewnie ci szklanki pukają lub dźwigienki.Jezeli mówisz ze ci przestaje stukac na cieplym to zalałbym beatke olejem valvoline 10w podobno kasuja takie hałasy dobiegające z silnika.Wszystko zalezy oczywiscie od kondycji silnika.Ja osobiscie jezdze na 5w50 mobil 1 i jest ok silnik to 2 litry m50b20
PostNapisane: 9 marca 2009, 19:45
dzieki za odpowiedz, zaczne od zmiany oleju na 10w40, a jak by zdażyło sie juz tak na maxa tragicznie to jakie są koszta naprawy? czy lepiej wymienić całą głowice na inna?
PostNapisane: 9 marca 2009, 20:08
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
50zł za regulator + robocizna. Przy okazji warto też pewnie choćby uszczelniacze zrobić. Wymiana głowicy to półśrodek w dodatku cenowo wcale nie aż tak atrakcyjniejszy (kupić jedną, sprawdzić szczelność, kupić drugą, sprawdzić, kupić uszczelkę, robocizna też kosztuje).
PostNapisane: 9 marca 2009, 20:52
wystarczy wymienić szklanki i problem zniknie .Nigdy nie gazuj na zimnym silniku po odpaleniu niech sobie ;popyrka; ok 3 minut i mozna jechac jak osiagnie 90 stooni to mozesz jezdzić na 2 kołach ale nie jak jest zimny a co do kosztów to 30 zł szklanka rozy 24 +robota =1000 zł narazie nic się nie stanie SPOKOJNIE!! :)
robi
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:02
Narazie moim zdaniem wymien ten olej na polsyntetyk jezeli to nie pomoze to wtedy bierz sie za głowice :)
