Teraz jest 27 października 2026, 14:47
 Tytuł: [E36] bmw e36 coupe problem z szybami el.
PostNapisane: 9 marca 2009, 00:24
witam kolegów, chciałbym się was poradzić ponieważ ma dwie bmki e36 coupe i w jednej żeby opuścić szyby musze wielokrotnie naciskać guzik, jeśli naciskam go raz i trzymam to szyba opada 3cm i się zatrzymuje mimo tego że mam naciśnięty guzik, działa to tak w obie strony
a w drugiej bmw szyba opuszcza się super a przy zamykaniu jesdzie do połowy i znów opada... pomóżcie!!!!!
drift drift drift, a szpery brak
PostNapisane: 9 marca 2009, 00:43
Moje BMW: e39 530d
Albo napotyka na jakiś opór i automat cofa szybę w dół ,lub wystarczy uaktywnić automat,podnieść do góry i przytrzymać kilka sekund i opuścić również przytrzymując ,po takim zabiegu powinny zacząć chodzić do końca. ;)
PostNapisane: 9 marca 2009, 08:04
sprawdz czy nic nie blokuje.. rozkrec sobie drzwi i sprawdz. mozliwe tez jest ze nie styka Ci przy przycisku.. wiec albo szybka wyskoczyla z prowadnic albo nie masz styku przy przycisku..
PostNapisane: 9 marca 2009, 11:32
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
często gęsto padają białe plastikowe suwaczki poruszające się w prowadnicach
zdejmij tapicerę i zajżyj do środeczka jak wspomniał GizY
a jak ci ta szyba idzie do góry do połowy to potem opada na sam dół czy tylko parę centów i stoi? jest tam jakiś czujnik który powinien tak reagować gdy szyba napotka coś na swojej drodze np rękę i kilka centów się szyba powinna cofnąć
jak tak się dzieje bez ręki to znów nas prowadzi do prowadnic bo występuje jakiś opór dla silnika i szybę cofa automatyka więc myślę że elektryka będzie ok najpierw sprawdz mechanizm szyby. po bokach też są prowadnice z takim zamszowym materiałem w których przesówa się szyba to też bym sprawdził
powodzenia
StraHu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 9 marca 2009, 15:03
Moje BMW: BMW E46
A sparwdz czy to nie wina wyrobionego guzika od szyb. Ja mam tak samo nacisne i zjezdza kawalek w dół potem sie wraca i staje ale jak dobrze nacisne guzik(tzn. mocno i w prawym gornym jego rogu) to zjezdza elegandzko. Moze to tylko to.
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 9 marca 2009, 23:37
dziękuję wam koledzy, w moim poprzednim bmw nie miałem kłopotów a teraz bede musiał się z tym pobawić, dobrze że chociaż wiem że to nic kosztownego , guziki już sprawdzałem i są ok, to teraz trzeba będzie rozbierać dalej... o tyle dobrze że w bmw boczki schodzą kapitalnie a razem z tym oderwie mi się pewnie górna listwa mocująca :) zaś będzie potrzebny klej do szyb :)
