Teraz jest 18 sierpnia 2026, 03:42
 Tytuł: [E36] swap z R4 na R6 - dużo przeróbek?
PostNapisane: 11 marca 2009, 15:21
w moim bmw 318i zaczyna żle dziać sie z silnikiem<stuki,puki itp> przebieg 360 000tys. zastanawiam sie czy bardziej by nie opłacało się wyminic silnik na 2,0 czy 2,5. moze ktos powiedziec jakie to koszta i czy trzeba wymieniać skrzynie biegów. pozdro
Ostatnio edytowano 12 marca 2009, 11:39 przez milio85, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 11 marca 2009, 15:46
najlepiej wymnien silnik na m44 albo m42 .... najlepioej jak bys wymienił z osprzetem i komp musi byc nowy .... skrzynia i reszta moze zostac.
a z silnikami m50 i m52 to juz troche wiecej roboty.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=41834 moje auto
PostNapisane: 11 marca 2009, 15:52
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
silnik is wychodzi najtaniej, moc jest wystarczajaca dos prawnego poruszania się ;)
do sprzedania jest IS M44B19 150 tys km z osprzetem, o szczegółach na PW ;)
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:12
myślałem o rzędowej szóstce ale jesli ma byc z tym duzo roboty a co za tym idzie większy wkład finansowy to raczej odpada.
PostNapisane: 13 marca 2009, 14:24
może ktoś coś jeszcze doradzi...
PostNapisane: 13 marca 2009, 21:36
nitro
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 13 marca 2009, 22:00
milio85, pogadaj z KRIS185 z forum www.bmw-slask.com on zmieniał z is-a na r6
PostNapisane: 13 marca 2009, 22:29
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Żeby włożyć m50b25 musisz zmienić jeszcze skrzynie, wał i dyfer. więc koszta dużo wzrosną. jak i radość z jazdy sporo wzrośnie :]
No i możesz poszukać na forum bo kilka tematów o tym na pewno było
PostNapisane: 13 marca 2009, 22:59
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Jesli chodzi o M50B20, Nie trzeba zmieniac ani skrzyni, ani wału, ani dyfra, polosi tez nie - bo Od 1.6 do 2.0 sa identyczne. Roznica jest ok 20mm - tyle wysunie sie na wielofrezie i podejdzie bez problemu.
Musisz miec silnik z osprzetem i wiązką z kompem. Ewentualnie podczas pracy moga wyjsc male roznice typu np. jakis przewod od wspomagania inny czy cos - najmniejszy problem.
i pamietaj, ze bedziesz mial auto ktore jedzie jak na 2.0 przystalo - ale hamuje gorzej niz 1.8 ze wzgledu na to ze bedzie ciezsze o ladnych pare kg ;) Wiec ja proponuje kupic zaciski hamulcowe od 2.0 (pod tarcze wentylowane), i do tego nowe tarcze i klocki, bebny z tylu jakos bardzo przeszkadzac nie powinny jesli okladziny i srednica wewnetrzna bebna sa jeszcze ok.
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 13 marca 2009, 23:21
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... a7a#443164 :hyhy:
