Teraz jest 23 września 2026, 21:26
 Tytuł: [E46] wzrost spalania paliwa o 40% - przyczyna!?
PostNapisane: 18 marca 2009, 12:14
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
ostatnio wymienilem olej w silniku na 5W50 Mobil 1 (wczesniej bylo pewnie cos zblizonego, albo tez 5W50 ale innej firmy - castrol czy jakies cos...) i filtr oleju na oryginalny boscha. filtr powietrza mam BMC Carbon Dynamic Airbox, wiec nie wymienialem
jezdze zawsze na shell v-power racing 100 oktanowej, nie mam instalacji gazowej
przed wymiana oleju przy spokojnej jezdzie po miescie samochod bral mi okolo 14 litrow/100 km i okolo 18 litrow/100km przy bardzo dynamicznej jezdzie. Po wymianie oleju zauwazylem nagly wzrost spalania (na trasie niewiele, bo o 1-1,5 l/100km). Po miescie pali mi teraz minimum 18,5 przy spokojnej jezdzie i nie moge zejsc nizej, a jak go przycisne to bierze 23 litry/100km! na biegu jalowym kiedy tocze sie powoli przed zatrzymaniem pokazuje mi spalanie srednie 14l/100km (wczesniej przed zatrzymaniem wskaznik dochodzil do 10l/100km)
co moze byc przyczyna wzrostu spalania? czy mozliwe ze to olej?
poziom oleju jest w normie. z silnikiem nie bylo zadnych problemow. co moglo sie popsuc?
PostNapisane: 18 marca 2009, 12:59
Moze sonda lambda albo przepływomierz? u mnie w e36 byla to sonda lambda. a to ze stało sie przy wymianie oleju to zbieg okoliczności. Ale nie sugeruj się moja odpowiedzią. Ktoś na 4um może lepiej wie. Najlepiej podłączyć pod komputer
PostNapisane: 18 marca 2009, 14:05
Moje BMW: X6
Zobacz filtr powietrza, przepływka, sonda :)
ew jak to nie pomoże to ciśnienie w oponach :P
PostNapisane: 18 marca 2009, 14:10
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
zrobił sie słabszy?
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 18 marca 2009, 19:31
Czy po zmianie oleju zauważyłeś, że silnik wolniej się nagrzewa? Może na ssaniu za długo chodzi.
Lipa,że nie masz pewności jaki dokładnie olej był wcześniej bo to też ma duży wpływ.
PostNapisane: 18 marca 2009, 19:42
Moje BMW: E39 525i
Podjedź gdzieś i podepnij auto pod komputer, sporo może się wyjaśnić...
PostNapisane: 21 marca 2009, 21:32
jutro podjade podpiac sie pod komputer i bede wiedzial mniej-wiecej co sie dzieje ;)
kola w sumie przekladalem jakies 3 tygodnie temu i cisnienie chyba zbytnio sie w nich nie zmienilo, ale moge podjechac i sprawdzic ;)
nie zauwazylem ubytku mocy - ale za to jak odpalilem samochod i tak stalem kolo niego to czulem paliwo w spalinach (moze na ssaniu ciagnie wiecej paliwa), ogolnie samochod nagrzewa sie z taka sama predkoscia jak dawniej czyli dosc szybko ;)
a czy istnieje mozliwosc ze sondy lambda (bo z tego co sie orientuje to w M52b25 sa dwie) mogly sie zuzyc ale nie do konca i minimalnie zawyzaja spalanie pomimo tego ze sa sprawne i komputer nie wykryje bledu?
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 22 marca 2009, 10:13
Moje BMW: *
Kod silnika: *
blademccoy, tak, sondy lambda czasem powodują takie problemy...
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 23 marca 2009, 00:33
wlasnie dzisiaj bylem na kompie i okazuje sie ze pojawia sie blad czujnika temperatury chlodziwa i mozliwe ze w zwiazku z tym samochod w ogole nie schodzi ze ssania - i wlasnie dlatego pali tyle ile pali... wymienie i zobaczymy jaki bedzie efekt ;)
 Tytuł: Re: [E46] wzrost spalania paliwa o 40% - przyczyna!?
PostNapisane: 16 maja 2013, 21:08
Moje BMW: e46 330ci
i jak spadlo spalanie ?bo moja 330ci pali tez 18 tylko mam felgi 19 cali ale na trasie do 7,5 l schodze .dzis tez zalalem swiezy olej to zobacze
PostNapisane: 16 maja 2013, 22:11
Naczelny bimbrovnik
Zwiększone spalanie jest jednym z objawów uszkodzonego czujnika temp. cieczy ;)
PostNapisane: 16 maja 2013, 23:54
temat w sumie sprzed 4 lat, ale spoko :P ...no spalanie pamiętam że spadło do normalnych wartości ;)
to że 330Ci pali 18 litrów to nic dziwnego (no chyba że w trasie przy spokojnej jezdzie :P ) ...mi w mieście normalnie bierze 20 litrów, a jak w obecnej 330 miałem walnięty czujnik temp chłodziwa to paliła mi jakieś... 30l/100km zimą :]
