Teraz jest 1 września 2026, 04:32
 Tytuł: [E46] Silnik - po dodaniu gazu dławi się
PostNapisane: 26 marca 2009, 12:58
Witam wszystkich właśnie nie dawno stałem się szczęsliwym posiadaczem BMW e46 1,8 z 1999r. sprowadzoną z niemiec.
No i mam problem auto gdy było ciepłe niechciało odpalic kolejnym razem musiałem czekac az ostygnie. Pojechałem na komputer pokazoło mi przepływomierz i mieszanka 2 błedy. Odrazu kupiłem zamiennik (385zl) ładnie odpala ale... tu zaczyna się drugi problem,praca silnika nie jest taka jak oczekuje ja mu gaz daje a on zachowuje się jak by miał zgasnąć potrafi sobie nawet strzelic cos, i pochwili wyrywa mi do przodu.Niemam zielonego pojecia zadna kontrolka sie nie pali moze miał ktoś juz taki problem proszę o pomoc.
Mam tez wyciek płynu chłodniczego tylko ze niemoge dojżeć gdzie przez 14 dni(5l) ubyło sucho jest pod autem do oleju tez nie idzie.... niewiem pomocy. :(
Ostatnio edytowano 26 marca 2009, 18:52 przez Mckollek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:34
Moje BMW: X6
Ale temperatura dochodziła do do normalnej strefy czy się przegrzewała? I wskazówka wchodziła na czerwone pole?
PostNapisane: 26 marca 2009, 18:19
wszytko było ok i jest temperatura jest na normie tylko dlawi sie strasznie, i strzela jak dodaje gaz teraz
wszytkie objawy z odpalaniem ustąpiły po wymianie przepływomierza ale jest problem z działaniem silnika:(
PostNapisane: 26 marca 2009, 18:43
przepływka rozumiem adaptowana ???
PostNapisane: 26 marca 2009, 19:25
Moje BMW: X6
Może paliwo kupiłeś na jakiejś podejrzanej stacji ? Powiedz tez Michał kiedy ostatnio wymieniałeś filter powietrza?
PostNapisane: 26 marca 2009, 22:37
nie paliwo jest ok tez tak myslałem... powiem moze jak to wygląda:włączam bieg dodaje gazu on zamiast ruszyc spada do 500obr/min i dopiero rusza albo na luzie dodaje gazu a on strzela czasami az sie przestraszyłem :( i dławi sie sie jest jakis zamulony tak to opisze:(
PostNapisane: 27 marca 2009, 06:29
sprawdz filtr paliwa
PostNapisane: 27 marca 2009, 06:39
tez mialem podobny problem tylko w e36
dławil sie i strzelał tylko jak byl rozgrzany silnik
wymienilem sonde lambde i jest wporzadku nic nie szarpie
i nie strzela tylo mi pokazalo na kompie ze do wymiany wlasnie jest sonda
bardzo duzo osob ma takie problemy w swoich bmw :|
PostNapisane: 27 marca 2009, 06:40
PostNapisane: 27 marca 2009, 16:01
a adaptowałeś tą przepływkę kolego ???
PostNapisane: 29 marca 2009, 12:56
znaczy niewiem oco chodzi z tym adaptowaniem zabardzo ale po wymianie przepływki skonczyły się, problemy z gasnieciem silnika i nie odpalaniem jak był Ciepły JAde jutro wymienic sonde napisze czy dało to jakis rezultat.:)
PostNapisane: 29 marca 2009, 12:57
PostNapisane: 29 marca 2009, 13:10
Moje BMW: e60 530d
ja mam podobny problem w 530d strzelanie z pod machy jakby cos latalo w cylinfrach jakis kamien czy cos:) ale przeplywke wymienilem i nic
Kamil Muszynski
PostNapisane: 29 marca 2009, 13:38
Dobrze czyli z ta adaptacja to jak jest ? Wystarczy wykasowac blad czy jeszcze jakies zabiegi ?
PostNapisane: 29 marca 2009, 13:49
Parafrazując słowa Józefa Piłsudzkiego "wam kury szczać prowadzać a nie politykę robić" - wam nadwozie szmatką polerować a nie przepływomierze wymieniać.
Przepływomierz po zamontowaniu należy poddać adaptacji do ECU na komputerze serwisowym, inaczej będą się działy cuda o jakich tu piszecie.
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 20:16
witam ponownie własnie byłem w salonie BMW i podjełem się wymianie swiec (4) i jeśli chodzi o uciekający płyn miałem wyciek ze zbiornika wyrównawczego:P to tez musiałem wymiecic a do tego komputer pokazał Sonda lambda wymieniłem znowu komputer restart wszystkiego zero błedów jazda testowa z kolesiem z BMW i wszytko gra:) Przedstawie całkowity koszt:
Siwece(4szt)-236zł
Zbiornik wyrównawczy-237zł
Sonda Lambda-298zł
Podpiecie pod komputer przy wymianie sondy gratis miałem i po założeniu sondy wykasowali i zrestartowali mi kompa. wszytsko trwało 2 godz i zrobili mi to odreki naprawde polecam ten salon miła fajna obsługa.
Marka: BMW
Nazwa ASO: Ossowiecki
Adres: Warszawa, Ojcowska 2
Telefon: (22) 651 86 86
całkowity koszt 950zł:) Polecam
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 22:52
to jakie te świece sa ze zaplaciłes za 4 sztuki prawie 240zł :zdziwko:
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 08:24
bosch
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 13:19
za to cene to ja moge miec 2 komplety swiec do R6 Beru x lub NGK :rotfl: i jeszcze zostanie na jakis drink :P
cron
