Teraz jest 26 września 2026, 03:11
 Tytuł: [E39] Self level suspension inactiv !!
PostNapisane: 27 marca 2009, 18:58
Witam wszystkich forumowiczow!!mam maly problem z ktorym moze ktos sie juz spotkal,wiec prosze o jakas podpowiedz co to moze byc.chodzi mi mianowicie o to,ze od wczoraj wyswietla mi sie informacja "SELF LEVEL SUSPENSION INACTIV".niewiem czy doslownie chodzi o cos w zawieszeniu,ale informacja ta wlaczyla mi sie po tym jak troche zaladowalem auto,aczkolwiek nie tak duzo bo ok.150-200kg,wiec to chyba nie tak duzo jak na kombi??!!od dzia rana uzytkowalem auto na pusto,ale informacja wciaz sie pokazuje!!Czy ktos moze wie o co chodzi i jak to mozna naprawic i czy mozna dalej uzytkowac auto??!!z gory dziekuje za odpowiedzi!!pozdrawiam!!
Ostatnio edytowano 28 marca 2009, 07:24 przez krawat07, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 marca 2009, 19:02
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
wychodzi na to, że masz Nivo, czyli samopoziomujące zawieszenie tylnej osi i tam wystąpił problem, podepnij pod kompa i obejrzyj tylne zawieszenie
jak znajdziesz tam miechy zamiast klasycznego zawieszenie, to sprawdź czy trzymają ciśnienie
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 27 marca 2009, 19:09
Ok,dzieki za szybka odpowiedz,jutro sprobuje cos z tym zrobic,bo niewiem czy mozna tak jezdzic,choc auto zachwouje sie normalnie jak gdyby nigdy nic,nie buja nie chusta ani nie dobija,ale wiadomo ze jak cos sie swieci co nie powinno to czlowieka denerwuje :).pozdrawiam
PostNapisane: 4 maja 2009, 10:25
Troche sie opuscilem w temacie,a problem jak mialem tam dalej mam.nie bylem w serwisie,ale auto bylo podpiete pod kompa,byly zrobione ogledziny calego zawieszenia i nic nie wskazuje na to ze cos jest nie tak,a wciaz na komputerze wyswietla mi sie komunikat ze wystepuje problem.takie moje pytanko czy odlaczenie akumulatora spowoduje ze komunikat zgasnie czy nie?mechanik ktory diagnozowal ten problem na kmopie mowil ze informacja ta powinna zgasnac.ale poki co nie odlaczam akumulatora,bo musze i tak podjechac na serwis bo nie mam kodow do radia,a podejrzewam ze bede ich potrzebowal gdy odlacze prad:)!jak ktos wie czy taka operacja moze pomoc to piszcie.pozdrawiam!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 30 gości
