Teraz jest 21 kwietnia 2026, 09:50
 Tytuł: [E39] WSPOMAGANIE 535i - szarpie kierownicą
PostNapisane: 27 marca 2009, 21:46
Witam mam problem ze wspomaganiem gdy autko chodzi na wolnych obrotach to szarpie kierownicą przy skręcaniu. Poziom płynu ok. Może jest układ zapowietrzony? Jeśli tak to jak go odpowietrzyć? Proszę o pomoc! :(
BMW E39 535i 97r.
Ostatnio edytowano 27 marca 2009, 23:10 przez adrixcom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 marca 2009, 22:22
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Moze byc zapowietrzony...odkrec korek od zbiorniczka i na wlaczonym silniku krec kierownica raz w lewo raz w prawo, maksymalne skrety...porob tak kilka-kilkanascie razy...powinno pomoc. Jesli nie, moze pompa padac, poprostu nie wyrabia...
PostNapisane: 27 marca 2009, 22:46
Witam :) tak na prawdę to wątpię że masz zapowietrzony układ. Raczej pompa daje dup... hhhmmm się kończy lub z maglem jest coś nie tak. U mnie w gruzie natomiast wyje pompa czasami :kwasny: zmiana oleju nie pomogła nawet(no może troszeczkę się polepszyło). Ale nic wiecznego nie ma :) pozdro
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 27 marca 2009, 22:51
Kod silnika: M50B20
moze pasek nie tak :] ale mysle ze to pompa siada :] :] :] :] w koncu jak to przemO7716 napisal nie ma nic wiecznego :] :] :P :P
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 28 marca 2009, 00:21
adrixcom, krzyżak na kolumnie kierowniczej zapieczony masz...
PostNapisane: 28 marca 2009, 15:46
panowie ja obstawiam pasek ,sprawdz kolego ,jego napięcie ,wystarczy minimalny luz i będzi skakal zwlaszcza na wolnych gdyż wtedy pompa ma najmniejsze obroty i ma najciężej :cwaniak:
utylizator - Pomog³em kliknij POMÓG£
PostNapisane: 28 marca 2009, 16:08
Dzieki za podpowiedzi bede próbował i dam znać co było. Jeszcze raz dziękuje!
BMW E39 535i 97r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
