Teraz jest 31 października 2026, 22:37
 Tytuł: [E46] 325i coupe- Jak zwiekszyc moc?
PostNapisane: 29 marca 2009, 15:34
czy wymiana ukladu wydechowego ,swiec przewodow troche podniesie moc?
Ostatnio edytowano 29 marca 2009, 18:27 przez jakub1304, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 marca 2009, 16:33
Tak Wydech program +dolot to ok 35 koni 40nm spokojnie ale to ok 5tysiecy musisz liczyc wydech z tanszych ok 3tys program ok 1500zł na slasku a dolot to ok 1100zł
PostNapisane: 31 marca 2009, 16:47
Moje BMW: X6
Tak wymiana wydechu podniesie moc i tak jak przedmówca pisał + dolot ,ale trzeba liczyć się z dużymi kosztami, niestety :kwasny:
PostNapisane: 31 marca 2009, 22:38
:kwasny: troche drogo ale to chyba najrozsadniejszy sposob .dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 05:02
Coś takiego nie musi być aż tak drogie. Można spokojnie zmieścić się w 2000zł jeżeli robi się to z głową. Znajomy robił bratu chip+ wydech, moc podniosła się ok.80KM i nie wyszło to ponad 2000zł, tylko materiały musisz kupić sam.
A tanie materiały możesz kupić ode mnie, tj. rury ze stali nierdzewnej + kolanka + to co jest jeszcze potrzebnego do zrobienia całego układu :-)
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 11:27
ale magnetyzera tez ma ?:)
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 15:25
To jest jakaś ironia, czy co?
Magnetyzer to w końcu tylko mit :X
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 15:27
To moze to
http://allegro.pl/item593769730_brakuje ... rence.html
:rotfl: :rotfl:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 21:00
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
80KM ?? A jak to stwierdziliście?? macie jakieś wykresy??
Zmiana wydechu bez ingerencji w dolot?? bez tego mogliście zyskać jedynie 10-15% mocy.
No chyba, że kolega miał wcześniej 800km to możliwe, że takie przeróbki dały 80km.
No ale bez magnetyzera to na pewno nie :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 07:33
Moje BMW: e36 323i/e39 523iA
Kod silnika: M52B25
A może kolega pisze o jakimś dieslu. W tym przypadku przecież taki przyrost mocy jest możliwy :niepewny:
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 12:57
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
chyba 16 litrowym V8 od Scani
taa to kolega by miał teraz 270 konie 325i... za mniej niż 2000... AllegroPower!
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 16:22
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Kocham takie bajki coś pięknego :)))))
