Teraz jest 22 grudnia 2025, 10:07
 Tytuł: [E36] jak odzyskac moc
PostNapisane: 28 marca 2009, 18:07
jak w temacie, silnik jezdzil za dlugo na starym oleju, czy przeplukanie go przed wymiana oleju jakism wynalazkiem przeznaczonym do takich rzeczy cos pomoze, czy raczej zaszkodzi?
tzn przeczysci te kanaliki z powstalego osadu, co zwiekszy ilosc dostarczanego oleju do hydropopychaczy? (zakladam ze to wlasnie przez to, silnik nie ma wystarczajacej mocy)...
auto po wymianie hydropopychaczy i reszty 50.000km temu...
jaki wlac pozniej olej, ktory zostawial by jak najmniej tego nalotu? tzn olej bardziej odporny na mocna jazde... castrol 5w40 (jak do tej pory nawet sie sprawdzal, z akkcentem na slowo "nawet", bo podejrzewam ze jest cos lepszego)... jesli tak to co polecicie?
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
Ostatnio edytowano 28 marca 2009, 22:31 przez jazeck, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 marca 2009, 18:17
jedyne co Ci moge polecić to częste wymiany oleju przykładowo co 1000km najlepiej przepłukać silnik tylko to kosztowne rozwiązanie sam miałem to samo tak zrobiłem i autko wraca do swej kondycji z przed 20 lat ;p
PostNapisane: 28 marca 2009, 18:28
no wlasnie pierwsze co to mam zamiar co 10.000 zmieniac olej a nie co 15.000. mam taki preparat do plukania sillnika 5 minut przed wymiana oleju sie go wlewa... na tygodniu sprawdze... moze pomoze... o efektach napisze...
jesli ktos ma jakies doswiadczenia w tej sprawie i chce sie wypowiedziec to zapraszam...
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 28 marca 2009, 20:51
Kod silnika: M50B20
castrol jest bardzo bobrym olejem zalałem go do swojej po zakupie miała194,000 a teraz ma250,000 po trzech latach użytkowania. A niewiem co było zalane wcześniej. Oczywiście wymiana co 10,000 tyś :ok:
PostNapisane: 29 marca 2009, 00:34
Kod silnika: M50B20
PAZUREK a na jakim Castrolu jezdzisz ?? bo przymierzam sie tez do wymiany oleju:)
jazeck jaki to preparat do czyszczenia i ile monet kosztuje??
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 29 marca 2009, 01:29
zaplacilem za taka czarna butelke 500ml okolo 20pln jakiegos amerykanckiego specyfiku z importu, zapach podobny do nafty czy cos w tym stylu...
olej - mialem castrol 5W i taki sam mam zamiar wlac,.. jedynie okres wymiany zmniejszyc do 10.000, przy mojej jezdzie to pewnie co 2-3 miechy bedzie wymiana hihi :P. zobaczymy czy cos sie zmieni po tym plukaniu... ostatni olej przed castrolem to 10W orlenowski (podobno dobry, a jednak, bunia wypluwala go, wyplukalem z ukladu po jakis 2.000km - wtedy poczulem poprawe w dynamice... oczywiscie plucie sie skonczylo
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 29 marca 2009, 08:58
Kod silnika: M50B20
ja jeżdze na castrol 5w40 magnatek
PostNapisane: 29 marca 2009, 09:21
Moja jeżdziła przez chyba 3 lata na minerale.Postanowiłem przepłukac silnik tą mieszanka i zalać połsyntetykiem.Oczywiśćie wszystcy domorośli mechanicy i znajomi...Zarrzniesz silnik,wypłuka ci wszystko.Za wszelką cene próbowali mnie odwieżc od tego zamiaru.NIe połuchałem ich i co??? Silnik dużo zyskał,czuję ze łatwiej się wkręca,jest dynamiczniejszy.Jeżdzę już poł roku i żadnych wycieków (co miałem mieć) nic.Wszystko jest ok.Także polecam. Zastanawiam się czy przy nastepnej wymianie wlać pełnego syntetyka....
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 29 marca 2009, 10:03
Moje BMW: E36 Coupe
też mam zalany mineral jakiegoś fuchs 15/50 czy jakoś i właśnie sie zastanawiam nad efektami wlania jakiegoś półsyntetyka autko ma przekulane ponad 200 tyś i się zastanawiam czy nie bedzie wywalać:d
PostNapisane: 29 marca 2009, 10:07
jazeck, nie co 10 tys tylko co 1 tysiac kilometrow,czytaj dobrze
w ten sposo przepluczesz silnik a pozniej dopiero soebie wymieniaj co 10 tys. co ci to da ze co 10 tys to zadne plukanie silnika, musisz ze 2lub 3 razy wymienic co 1 tys zeby cos dalo.
PostNapisane: 29 marca 2009, 12:54
Kod silnika: M50B20
no wlasnie kazdy tak mowi ze bedzie cieklo i takie tam, ale skoro mi nie bierze grama oleju i mam przebieg 230tys to pewnie mozna:) a Ty maniek6600 jaki miales przebieg jak zmieniles olej :P :P :) :)
PostNapisane: 29 marca 2009, 12:58
witam wymieniłem olej z mineralnego na półsyntetyk na chwilę obecną nie widzę wycieków. Mam pytanie czy wypłukanie polega na częsciejszej wymianie oleju czy trzeba użyć jakiegoś środka? Mogę podkreślić że ktoś nie dbał o olej bo na deklu od zaworów znajduje się czarny osad .Co robić żeby było wszystko dobrze
PostNapisane: 29 marca 2009, 18:47
lesio - myslalem ze to literowka, tzn nie wcisnelo sie jedno zero i wyszlo 1.000 a mialo byc 10.000... no coz... to bite pincet peelenuf 3a bedzie wydac na olej liczac 3 wymiany co tydzien... ale jesli to pomoze, to warto :cwaniak:
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 29 marca 2009, 19:28
Nie wiele pomoże bo olej przez 1000km nie zmyje zanieczyszczeń odłożonych w silniku tak szybko. Kup płukankę markowej firmy i zalej.
PostNapisane: 29 marca 2009, 19:34
Moje BMW: M4 M6
dokładnie !
1) kup preparat do płukania liquill molly, spuść z nim olej,
2) zalej nowym olejem
3) po 1000km - 2000km spuść go ponownie, jak zostało by jeszcze trochę tego syfu to zleci
4) zalej nowym olejem i już dokonuj serwisu co 10 000km
Powinno być ok...
PostNapisane: 29 marca 2009, 20:55
jak kupilem swoje 46 tez nie wiedzialem na czym jedzila.zrobilem plukanie srodkiem Wynss.wlalem do starego oleju pochodzila 20 min wlalem pozniej 5w-30.przy nastepnej wymianie to samo tylko ze wlalem edge 0w-40.silnik wyraznie ciszej pracuje i bardziej ochoczo sie wkreca.natomiast zony e 39 520 i jezdzila na 15w-40(znalazlem pudelko po tym oleju bp)ten sam proces plukanie wynss i wlalem 10w-40.pojechalem do polski ,wrocilem na wyspe nie bylo wyciekow znow plukanie i wymiana na full syntetyk millersa.wyraznie wyszlo na dobre silnikowi.wyciekow brak w obydwu autach.
PostNapisane: 30 marca 2009, 20:31
8-11l/100 lpg & pb
Ostatnio edytowano 30 marca 2009, 21:51 przez jazeck, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 marca 2009, 20:32
dzis pierwsza faza plukania juz za mna... jak powiedzialem mechanikowi co chce zeby zrobil, to malo co oczy mu nie wyszly i zaczelo sie ze tak sie nie robi itp... wiec postawilem sprawe jasno - place - wymagam... :cwaniak: ... po wymianie odrazu troszke sie poprawilo... za tydzien (po 1.500km) ponowne plukanie. czyli plyn do plukania jeszcze raz i wymiana oleju razem z filtrami...
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 30 marca 2009, 21:32
Moje BMW: M4 M6
:ok: Dobrze zrobiłes moim zdaniem
Napisz potem jak wypłuczesz silnik jeszcze raz albo jakąś poprawę zaobserwujesz...
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 19:21
drodzy forumowicze.... chyba jednak nic z tego plukania... :/... 3 wymiany, 2 plukanki... efekt zaden... tylko na poczatku zaraz po wymianach oleju chwilowe sukcesy (500km) i ponownie lipa... sytuacja wyglada tak jakby juz bylo za pozno i chyba hydropopychacze beda do wymiany... po 70.000 :zalamany: ...
8-11l/100 lpg & pb
