Teraz jest 5 maja 2026, 12:58
 Tytuł: [E34] Wyciek oleju - tylko skąd ?
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 17:21
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Tylna część miski oraz skrzynia i zawieszenie skrzyni całe są w oleju. Co 1 tys muszę dolać jakieś 0,5 litra. Zaglądałem pod auto ale nie bardzo mogę zlokalizować wyciek. Może ktoś miał już taki przypadek???? Nie chcę jechać i myć silnika bo boję się o elektronikę...jakieś sugestie??? uszczelka pod głowicą czy oring na wale????
Dodam że uszczelka pod miską oraz pod osłoną zaworów wymieniona
V-max = 64,72 m/s
Ostatnio edytowano 9 czerwca 2008, 21:31 przez tigwelder, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 22:30
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
mi cieknie w łączeniu silnika i skrzyni biegów (ale mi ucieka ze skrzyni biegow) ale dziś oddałem do mechanika i powie mi co i jak :-( :/
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
 Tytuł: Re: Wyciek oleju - tylko skąd ?
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 17:39
Kod silnika: M52b20
Witam wszystko wskazuje że to uszczelniacz na wale trzeba będzie zdjąć skrzynie i wymienić
 Tytuł: wyciągać silnik czy nie?
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 00:44
no powiedzmy że to uszczelniacz na wale... czy do jego wymiany konieczne jest wyciągnięcie silnika czy też wystarczy wytałachać skrzynie i odkręcić sprzęgło i będzie dojście ????
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 05:17
no na odległośc to ci nikt nie pomoże , z takim podejściem :P .
olej zawsze brudzi od miejsca wycieku w strone tyłu auta , ponieważ pęd powietrza go tam ciśnie. Jeśli masz tył miski zaolejony to całkiem mozliwe ze jest to uszczelka pod czujnikiem ciśnienia przy filtrze oleju, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30 nr 9
tyle ze trzeba do tego ściągać kolektor ssący. Umnie własnie tak było , a po usunieciu tego silniczek jest zyleta i czyściutki , pozatym ja się nie przejmuję i co jakiś czas myję z kurzu i syfu karcherem.
 Tytuł: Re: wyciągać silnik czy nie?
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 16:40
Kod silnika: M52b20
Witam oczywiście wystarczy wyjąć skrzynię i zdjąc sprzęgło za nim widać dekielek uszczelniacza
 Tytuł: sam już nie wiem
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 22:40
Byłem dzisiaj u mechanika, podniósł auto do góry po oglądał i w sumie to też stwierdził że to może być uszczelniacz na wale.
W poniedziałek stawiam auto na kanał niech robią, zobaczymy czy trafiliśmy???
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 20:00
Kod silnika: M52b20
My trafiliśmy ale i mechanik trafił parę złotych ;)
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 20:03
Kod silnika: M52b20
my trafiliśmy ale i mechanik trafił parę złotych ;)
przepraszam muli komp
PostNapisane: 29 marca 2009, 22:50
Witam. Może mi ktoś pomóc mam bmw 525i (192km) i mam problem z wyciekiem oleju niewiadomego pochodzenia otoż wyciek następuje wyłącznie na rozgrzanym silniku w momęcie kiedy silnik ostygnie olej ie kapie. podczas gdy silnik jest rozgrzany z pomiędzy silnika a chłodnicy wydobywa sie dym i swąt palonego oleju nie moge zlokalizować miejsca wycieku gdy patrze na silnik to jest on brudny od samego alternatora (góry alternatora) aż po miske olejową. Może miał ktoś z was podobny przypadeki i nhakieruje mnie na miejsce wycieku?
PostNapisane: 30 marca 2009, 06:54
skoro to sa okolice alternatora to prawdopodobny wyciek jest spod korpusu filtra , gdyż to na nim jest umocowany alternator. mozliwe równiez ze wyciek pochodzi z pod dekielka czujnika(przełacznika)cisnienia oleju http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30. bez demontażu kolektora ssącego raczej tego nie zlikwidujesz. prawdopodobnie któraś ze srub 10,12,13,14 jest luzna ,lub uszczelka 9 lub 11 jest do wymiany.
jest jeszcze inna kwestia; jesteś pewny czy to olej? nie czasem paliwo? podczas pracy silnika w układzie paliwowym jest wytwarzane cisnienie i w razie wycieku kapie pod auto lejąc sie po silniku , jednak po wyłaczeniu silnika paliwo bardzo szybko odparowuje i po wycieku na silniku nie ma ani sladu.
 Tytuł: Re: [E34] Wyciek oleju - tylko skąd ?
PostNapisane: 3 marca 2010, 09:24
witam wszystkich no właśnie ja miałem ten sam problem co kolega. Ale doszedłem sam do tego.........otóż to że najprawdopodobnie masz uszczelki do wymiany przy filtrze oleju tzn. uszczelka podstawy filtru oleju między silnikiem a filtrem koszt to 30zł akurat ja kupowałem na zamówienie bo w radomiiu nie mieli :( i druga to uszczelka przy czujniku ciśnienia oleju też koszt to30zł ponieważ gdy silnik odpalony to ciśnienie jest i cieknie a gdy stoisz to jest ok (ja tak miałem). Ale żeby dojść do tego musisz sciągać kolektor ssący tak jak kolega powiedział. Życzę powodzenia w robocie :D czas około 3godz.
PostNapisane: 3 października 2010, 15:26
Moje BMW: e34 535i
Kod silnika: M30B35
Koledzy a mi cieknie gdzies na łączeniu i od góry łączenia, dodam ze przy wymianie sprzegła tzn 200km temu byl wymieniony uszczelniacz wału. Jak stoje na odpalonym silniku to cieknie prawie ciurkiem a jak zgasze to tylko kilka kropel poleci. Gdzie szukac przyczyny ????
Mój pojazd to e34 535i
Chmielu BMW E34 535i
PostNapisane: 3 października 2010, 20:52
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
odpal i skoro kapie ciurkiem to powinieneś łatwo znaleść.... patrz wszystko co jest ponad miejscem gdzie kapie - może uszczelka dekla zaworów?
