Teraz jest 4 września 2026, 15:33
 Tytuł: [E46] Problem z odkręceniem koła pasowego Bmw E46 320D---He
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 10:05
Witam. Proszę o pomoc lub sposób odkręcenia koła pasowego w moim BMW E46.... W jaki sposób skutecznie zablokować wał??? Próbowaliśmy kluczem pneumatycznym na wulkanizacji z 11 atmosfer i niestety...nie udało się..... Prosze o pilna pomoc... z góry dziękuje
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 11:25
Kod silnika: M52b20
żeby zablokować wał musisz włożyć specjalny czpień w otwór
jest on na dole po lewej stronie silnika i służy do blokowania wału podczas ustawiania rozrządu
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 12:45
Dzięki Panowie. A ile mogło by to kosztować w serwisie???
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 09:29
Udało się :) Trzeba była bardzo mocno podgrzać tą śrubę... i się odkręciło...polecam ten sposób
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 13:12
a ja nie polecam -cos mozna przegrzac-poza tym duzy pneumatyczny klucz do kol od ciezarowek zalatwia zawsze sprawe- pozdrawiam
