Teraz jest 9 listopada 2026, 13:14
 Tytuł: [e46] Gdzie są przekaźniki w e46 99 rok
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 20:37
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witam szukam przekaźników, gdzie są, prosze o podpowiedz:)
Pawel2065
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 21:41
Kod silnika: m47
Jeśli dobrze pamiętam to są za skrzynką bezpieczników nad modułem komfortu.
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 08:02
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
:) nic mi tonie mowi, określ miejsce dokładniej:)niewiem tez gdzie sie znajduje ten moduł komfortu, pozdrawiam
Pawel2065
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 08:18
Napewno są za schowkiem , należy odkręcić schowek i jak na tacy. Może ma ktoś zdjęcia to ci pokaże ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 08:36
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
za schowkiem tym od pasazera?? A moze ktoś wie który przekaźnik jest od spryskiwaczy ksenonów?
Pawel2065
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 12:19
Jeśli chodzi Tobie o skrzynkę bezpieczników, to otwórz schowek vis a vis siedzenia pasażera i do góry masz dwa białe klipsy. Odepnij je. Tam znajdziesz wszystkie bezpieczniki wraz z opisem.
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 17:40
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
nie chodzi mi o bezpieczniki tylko o przekaźniki, chyba pisze wyraźnie.
Pawel2065
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Pawel2065
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Pawel2065
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 17:41
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
nie chodzi mi o bezpieczniki, tylko o przekaźniki, chyba pisze wyraźnie
Pawel2065
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 17:55
Kod silnika: m47
hmmm, a jest wogóle przekażnik od spryskiwaczy świateł?
Ale jeśli jest takowy to żeby się do niego dobrać musisz zrobić tak jak koledzy wyżej piszą: odkręcasz schowek(ten największy, od strony pasazera) trzyma się chyba na 4 śrubkach, jak już go zwalisz i tam spojrzysz to u gory zobaczysz bezpieczniki, a głębiej kilka przekażników(takie małe kostki około 3x3cm).
Ale ktory jest od sprysku to ja nie wiem... :zdziwko:
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 20:28
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
ok kolego dziekuje, tak jest taki przekaźnik bo mi to na kompie pokazało, bo do bezpieczników to wiem ze nie musze zwalać schowka, ale skoro do przekaźników musze to ok. pozdro
Pawel2065
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 10:51
Moje BMW: E46 320d
Hej. Czy wiecie gdzie jest przekaźnik kierunkowskazów?
Jarek;
 Tytuł: Re: [e46] Gdzie są przekaźniki w e46 99 rok
PostNapisane: 5 lutego 2010, 15:35
Moje BMW: E-36
Kod silnika: 18
witam jeśli padł mi przekaźnik od popy paliwowej to mogę włożyć jakiś pierwszy lepszy czy musi być taki sam jaki był czyli oryginał pomocy proszę :padam:
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:12
kolego przerywacz od kierunkowskazów znajduje sie jesli sie nie myle za skrzynka bezpieczników w barku.
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 16:12
Moje BMW: e46 320d touring
Kod silnika: m47n
Witam Wiem ze temat stary i moze nie pisze do końca w temacie ale potrzebuje dowiedziec się czy przekaznik pompy paliwa w E46 320 z 2002 roku czyli pierwszy z lewej po rozebraniu schowka .Ma jakąs symbolike oznaczenie? jak go dobrac? czy jest zamienny z jakimkolwiek innym ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 176 gości
