Teraz jest 2 listopada 2026, 22:47
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 208  Następna strona
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 11:18
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
No ruchy, ruchy mistrzu :P jeszcze dziś chce widzieć foty :P :P Nie zapomnij o zimnym browarku :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 14:03
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
ale ze mnie to jest dupa :D biore sobie rano na pewniaka aparacik że se zdjęcia co jakiś czas będę robił a tu o godz. 10 robie zdjęcia i battery low :D teraz wpadłem na obiad, praca idzie dobrze :) dałem baterie do ładowania, po obiadku będzie więcej fotek zrobione więc wieczorem coś wrzuce :)
a tu tak na zachęte :D
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 16:51
powodzonka :]
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 21:36
Kod silnika: AZX
no, na dzisiaj zakończone działania :) troche sie narobiłem :) silniczek wyciągnięty, skrzynka też, wszystko gra i buczy, we wtorek jadę po odbiór mojej M52B28 :) Troszke fotek powrzucam które mi się udało zrobić :) W środę, czwartek, piątek i sobote roboty pełną parą, przed świętami na bank trzeba zdążyć :) Trzymajcie kciuki żeby czasem coś mnie nie zaskoczyło :D
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 10:23
Kod silnika: AZX
1.8is pojechał już wraz z nowym właścicielem do domu :) Mam nadzieje, że będzie zadowolony, mi służył dobrze chociaż brał oleju troche :) W poniedziałek jadę po 2.8 :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 11:19
Kod silnika: AZX
Dzisiaj takie bezrobocie, pogodą piękna a ja musze Golfem jeździć :D no trudno, jutro czeka mnie trip do wrocka po silniczek :) a później już bezrobocie nie grozi :D
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 12:33
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
ojjj ...jak tak dalej pojdzie to w okolicach konca roku bedzie S50 ... :rotfl: tak wogole to sie dziwie ze odrazu S50 nie dajesz ...
Cholerka co tak wielu osobom z tego wspomagania leci ?
Tylko umyj komore przed montazem :) .
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:06
Kod silnika: AZX
wybacz, a S50 to jakie silniki ? już 8cyl tak ? no nie, narazie muszę jakoś na tym objeździć, jak obadam sprzęta to kto wie co dalej :)
no, co do wspomagania to mi nic nie leciało ale wymieniałem pompe chyba z 5x w tyg bo musiałem sprawdzić która jest ok a która sie nie nadaje i czy to w ogóle pompa, raz nie dałem sobie podkładki miedzianej pod przewód i jak zaczęło robić maras to cała komora zajechana olejem :/ człowiek uczy się na błędach :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:23
S50 to silniki R6 z M3 czyli 3.0/286KM i 3.2/321KM :).
A co ze wspomaganiem miales nie tak ? Bo napisales zeby sprawdzic czy to "wogole pompa"?
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:29
Kod silnika: AZX
no, właśnie doczytałem gdzieś że S50 to M3, nad tym kombinowałem, ale myślałem też właśnie nad R8 4.4 albo 5.0 ale to już jest niezła zabawa i w ogóle kombinowanie straszne, i łatwo się nie mieści w komorze :D
kłopoty ze wspomaganiem zaczęły się od tego, że pompa mi padła, pojeździłem bez wspomagania jakiś tydzień i zabrałem się za wymianę pompy, kupiłem używkę na allegro, założyłem i dupa, niby działa ale tamta działała lepiej, a ta którą kupiłem raz dobrze a przy wyższych obrotach przerywała tak jakby pompowanie, pomyślałem, pewnie pompa już nie ładuje tak dobrze tych 110bar i kupiłem jeszcze jedną ale nadal to samo, sprawdzałem krzyżak i jest ok, nie wiem czy to nie maglownica coś już ma dość chyba... spróbuję kupić zestaw naprawczy maglownicy i to zreperować...
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:53
Moje BMW: 6 coupe
nooooooo!! konkretny SWAPik!! heh ciekawe jak compakciwo będzie latać z takim potworkiem pod maską :hyhy:
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 19:05
Kod silnika: AZX
nie bój żaby :D bez filmu napewno się nie obejdzie :D
a co do newsów, nie wiem czy o tym pisałem bo już jestem zakręcony nieźle i podjarany 2.8 :D ale jak nie wspominałem to skołowałem sobie manetke od OBC (kierunkowskazów wajcha z przyciskiem jakby kto nie wiedział ;]), kostkę od OBC z kawałkiem kabli, kostke licznika i samo OBC, i to też będzie za niedługo montowane ale już po swapie :) przyda się chociaż kłamie niech jest :D
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 13:24
Kod silnika: AZX
good news :D M52B28 już na miejscu, na zew wszystko z silniczkiem ok, nie widać nigdzie silikonu czyli fuszery nieudolnych mechaników, w 2 rogach po przekątnej jest baaaaaardzo delikatnie przypocony ale zaschnięty, cały silnik poza tym suchy i czysty ale myty nie był. Silnik jes z 1999r, końcówka produkcji :) Wrzuce foto dzisiaj wieczorkiem :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 19:00
Moje BMW: 6 coupe
już jest wieczór :cisza:
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 19:30
Moje BMW: e60 535d 2005r
U mnie jest ciemno, a to kwalifikuje się jako noc. Polubiłem ten temat, mogę cię zaprosić do znajomych na nk :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Pamiętaj, że jak ci się znudzi R6 to zawsze można dodać jakiegoś "+" po 328 :hyhy:
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 19:33
Cierpliwości,kolega obiecał więc chyba się wywiąże... hehheehe.Swoją drogą bardzo fajne zestawienie-compact i 2.8l :hyhy: Powodzenia w dalszych pracach,miejmy nadzieję że wszystko pójdzie gładko i "całość" będzie robić piorunujące wrażenie :ok:
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 22:08
Kod silnika: AZX
niestety muszę was przeprosić że nie wywiązałem się z obietnicy :D dzisiaj nie dałem rady zrobić fotek, jutro mam nadzieje, że już zrobie :) jestem troche zarobiony :D to zaciski trzeba odnowić, tzn. pomalować (ale nie bójcie sie, na czarno maluje nie na czerwono :)) to most wymienić, to drążek stabilizatora itd, nie mam czasu narazie i zapomniałem dzisiaj aparatu na warsztat zabrać :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 22:12
Kod silnika: AZX
za takiego znajomego musisz sporo zapłacić hahahahah :D
spokojnie, jeszcze go nie odpaliłem :D
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 09:14
Uwierz mi, daję ci 3 tygodnie, góra miesiąc jazdy i będzie mało. Z tego się nie wyleczysz. To tak samo jak zaczniesz obniżać auto. Dopóki nie odtykasz ziemi całym podwoziem to ciągle jest za mało :super:
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 13:38
Kod silnika: AZX
Hmmm, to dziwne, mam gwintowane zawieszenie, moge zejść na dół ale jakoś nie bardzo mi sie to widzi :) Zobaczymy, 2.8 jest, co będzie dalej to sie zobaczy, a raczej zobaczymy na co pozwolić sobie będę mógł przy moim budżecie :D
