Teraz jest 27 października 2026, 17:22
 Tytuł: [E36] Jak się nazywa ta część?
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 22:23
Witam, możecie mi powiedzieć, jak się nazywa ta część na zdjęciu? Ta guma, owinięta taśmą szarą. Pękło mi to i auto strasznie szarpało dlatego okleiłem, chce zamówić nową, a nie wiem jak to się nazywa dokładnie.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 22:27
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
guma przepływomierza http://moto.allegro.pl/item601028759_gu ... k_m42.html
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 22:29
Moje BMW: 3x e36
W tym linku nazywają to mieszkiem znajdziesz w tabelce nr części i podasz sprzedawcy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 potocznie można to nazwac gumą łączącą przepływomierz z przepustnicą.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 22:41
I ta guma może mieć wpływ na to szarpanie? Objawia się to na 1 biegu, jak chce mocniej depnąć to robi "żabki". Dzisiaj okleiłem, ale jak depłem do 3500 obrotów było, ok, ale za drugim razem szarpało. Sprawdziłem i popękała taśma, czyli musi być tam podciśnienie mocne.
Będe musiał jak najszybciej sie zaopatrzyc w to, tylko czemu taka droga ta guma :/
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 22:55
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak, jak najbardziej może przez to szarpać. A podciśnienie - jak to w dolocie :)
Jak kupujesz to najlepiej w autoryzowanym serwisie, dobiorą odpowiedni typ po numerze VIN. Koszt to tak z 80-150zł, w zależności od wersji. Do 323i kosztowała mnie chyba 80zł ale np do 318i było o ile dobrze pamiętam 120zł.
