Teraz jest 26 czerwca 2026, 06:09
 Tytuł: [E46] wentylator -brak działania(chłodzenia)
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:11
Moje BMW: E46 TourRing
Witam -mam problem z wentylatorem --nie działa ---lecz gdy go spinam na krótko to kręci sie ale w odwrotnym kierunku--??? zna ktos przyczyne takiego stanu ? czy brak klimy ma na niego wpływ ? bedę nabijał na dniach....
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:17
Jak najbardziej brak freonu lub jego niedobór ma na to wpływ.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:30
a czy powinien sie włączyć jak temp wchodzi powyżej 90 st C ??
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 19:34
Pierwszy bieg powinien się włączyć praktycznie od razu po włączeniu klimatyzacji. Jeżeli tak się nie dzieję to albo jest słabe ciśnienie w układzie albo spalił się rezystor przy wiatraku.
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 15:05
a bez klimy będzie działał(pusta) ?? chodzi o temp silnika jak przekroczy 90 stC ??
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 15:30
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 17:21
Nie sądzę.
Temperatura silnika raczej nie ma za wiele wspólnego z działaniem wentylatora klimy. Tylko praca wiskozy jest od tego zależna.Tu chodzi bardziej o różnicę pomiędzy temperaturą na zewnątrz a tą zadaną wewnątrz auta. Jeżeli różnica jest duża to wtedy załącza się drugi bieg by jak najbardziej efektywnie schłodzić wnętrze auta.
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 22:06
Nie sądzę.
Nie mam wiskozy--wentylator jest 1(wspólny dla temp silnika i klimy) --nic nie rozumiem z tego co napisałeś
PostNapisane: 2 maja 2009, 08:04
Witaj klego a powiedz mi czy ty masz taj jeden wiatrak tez z osłoną żaluzji ?
jaco
PostNapisane: 20 maja 2009, 15:49
tak -mam i co w związku z tym ?
