Teraz jest 29 października 2026, 23:56
 Tytuł: [E36] Którędy puścić przewód zasilający do car audio z aku?
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 14:14
Witam mam mały problem którędy mam puścić przewód zasilający do wzmacniacza wielkości 50mm2 z akumulatora aby było jak najłatwiej najkrócej do bagażnika posiadam BMW e36 compact i nie mam żadnego pomysłu:). dziękuję pozdrawiam
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2009, 22:54 przez markot84, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 14:42
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Ten przewód w 90% przypadków puszcza się tym otworem gdzie wchodzą wszystkie przewody do środka. Jak sie nie mieści to spróbuj go jakoś rozszerzać i wpychać ten kabel. Jak Ci sie uda dostać do kabiny to biegniesz z tym kablem przez jedną stronę samochodu, aż do bagażnika. Pamiętaj, że przewody sygnałowe mają biec drugą stroną.
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 15:57
Moje BMW: E36 318ti M-Pakiet
Kod silnika: M44B19
kiedys mialem podobny problem ;) a wiec tak odkrec aku i schowek w srodku auta, pod aku zobaczysz gumowa zaslepke to przez nia przeprowadzisz przewody do srodka auta, nastepnie najlepiej kanalem srodkowym. Wyciagnij tylna kanape to ci duzo ulatwi ;)
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:48
Moje BMW: E36 COMPACT
Kod silnika: M44B19
Ja miałem ten sam problem u siebie:) Kumpel nie ma klimy i miał przez obudowe filtra przeciwpyłkowego wprowadzony ale Ja mam klime i jest pod akumulatorem w miejscu gdzie jest zaślepka na przekładnie kierownicza zrobiony otwór i tak sie dostałem potem progiem aż do bagaznika:) Pozdr
Zobacz Mojego Compact-a :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=341456#341456
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 22:55
ja dałem wszystkie kable lewą stroną, prąd przez puszkę z bezpiecznikami i gra.
