Teraz jest 22 grudnia 2025, 12:08
 Tytuł: [E36] dziwne stuki z tylu samochodu
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 21:52
Witam.
Moj problem polega na tym ze jak jade po wyboistej drodze to slysze dziwne stuki z tylnej prawej strony samochodu (po rownej trodze nic nie slychac i w bagazniku nic nie mam). Bylem dzisiaj na diagnostyce i okazalo sie ze sa dobre amortyzatory i tuleje. Prosze o pomoc
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 10:25
stawiam na urwane poduszki amortyzatorów... oczywiscie zakladam ze reszta jest dobra ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 13:55
tak na diagnostyce mowil ze to moze byc poduszka amortyzatora wiec kupilem nowa i wczoraj wymienilem i nadal stuka. Jak reszta dobra?? dzisiaj jak kolega uderzyl w to tylnie kolo co slychac styki to byl taki dziwny dzwiek(po lewej stronie tego nie slychac jak sie walnie w kolo) jakby kolo nie bylo dokrecone wiec dokrecilem i nadal to slychac
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 14:44
Moje BMW: obecnie brak
sprawdź jeszce blaszki na klocku hamulcowym bo może by połamana i będzie klocek stukał
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 14:53
Postawiłbym na to co kolega wyzej lecz pochodzenia stukan moze byc wiele... cieszko stwierdzic jak sie tego nie słyszy ani nie widzi...
Polska pisownia nie jest Âłatwa ale moÂżna sie jej Âłatwo nauczyĂŚ...
PomogÂłem pochwal!
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 15:21
ale ja tam mam hamulce bębnowe
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 15:22
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 15:24
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 19:44
a to inna bajka
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:36
Miałem ten sam problem. U mnie było urwane mocowanie mostu do karoserii....
Musisz pojechać na kanał i sie okaże. ja też nie wiedziałem co to jest. sprawdzałem wszystko amortyzatory, hamulce ,wydech.a okazało się,że trzeba spawać.
Bandyci MajÂą Wszystko
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 13:45
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
Sprawdź sobie tez tuleje od wachacza, ta co do progu wchodzi i niech ci sprawdzi też czy ci te sruby nie pogniły od tej tuleji. Ja miałem w tamtym roku wymieniane a niedawno mi zaczeło klupać jakbym klucze luzem w bagażniku woził i też tylko jak gdzies po kocich łbach jechałem. I się okazało że właśnie tam w progu było pgnite i na jednej srubie mi sie to trzymało.
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 14:53
Prawdopodobnie podpora mostu i zrob to szybko bo E36 ma to do siebie ze lubi sie z podloga oberwac jak dasz mocniej w pedal... a pozniej juz tylko spawanie na sztywno zostaje...
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 20:02
Wita
Dzieki wszystkim za odp Bylem dzisiaj u prawdziwego mechanika(nie to co ten pierwszy) i okazalo sie ze jest do wymiany tuleja ktora jest pod drzwiami i mam jeszcze jedno pytanie czy to jest ta tuleja nr 4??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=30&hl=21
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 20:36
Tak to 4.Jak jeszcze nie kupiłeś to polecam Lemiego(Lemforder) lub Boge.
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 22:15
właśnie o tej tulei ci pisałem, ale jak już ci to rozbierze to niech ci sprawdzi mocowanie bo też się lubi rozsypać (przerdzewieć)
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 19:22
dzisiaj z pomoca drugiej pary rak wymienilem ta tuleje (Lemforder)calkiem inna jazda.
Dzieki wszystkim za pomoc
