Teraz jest 26 czerwca 2026, 14:42
 Tytuł: [E46] Cantralny zamek & pilot
PostNapisane: 5 listopada 2008, 23:19
Witam !
Mam poblem z centralnym, proces zamykania odbywa sie prawidłowo natomiast gdy chcę otworzyć jest problem Wciskając przycisk otwierania nic nie reaguje (baterie w pilotach wymienione natomiast drugi pilot nieżywy działa tylko jeden ) na 100 wciśnieć przycisku otwarcia jest ten jeden że centralny sie otworzy, przycisk od otwierania klapy bagażnika działa bez zarzutów za każdym razem. Gdy włoże kluczyk w zamek i chce otworzyć go to samo trzeba kręcić kluczykiem kilka razy zeby się otworzył
Z góry DZIĘKI !! Oczywiście dla Kozaków którzy to rozgryzo !!!
Ostatnio edytowano 6 listopada 2008, 08:11 przez Maryś512, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 listopada 2008, 15:06
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
a jaki masz kluczyk ( w kształcie trapeza )?? bo jak taki to jakim cudem wymieniłeś tam baterie ??
PostNapisane: 7 listopada 2008, 20:52
Kod silnika: m52
znajomy ma dokladnie taki sam przypadek w e46 99.....zmiana bateri i pilota na drugi nie pomogla..... zamyka sie idelanie problem z owteraniem i zpilota i z drzwi.......... ma ktos jakis pomysl ? ( dodam ze kierunki mrugaja a centrala nie otwiera drzwi)
PostNapisane: 9 listopada 2008, 19:52
ja również mam ten problem tyle ze u mnie nie działa ani przy otwieraniu ani przy zamykaniu....( aha no i ten problem wystepuje w obydwu kluczykach)...próbowałem rozebrać piloty ale jest to chyba bez uszkodzenia nie możliwe (kluczyk w kształcie trapezu z kółkiem w środku)
PostNapisane: 9 listopada 2008, 21:00
tych kluczykow sie nie rozbiera :P http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35245 :P
PostNapisane: 10 listopada 2008, 09:31
nie pomaga nic!!! probowałem wszystkie sposoby z powyższego linku i nic ...chyba obydwa piloty są rozładowane do zera... a no i jechałem juz dłuższa trasą (powinien sie chyba naładować???) i nic...ma ktoś jakies pomysły??????
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 22:22
mam dokładnie ten sam problem :kwasny: . Czy już udało się komuś go rozwiązać ? Będę bardzo wdzięczny za pomoc...
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 09:32
Moje BMW: e46 320D
najczesciej przyczyna sa przekazniki od modułu centralnego zamka poprostu czeba wyciagnac moduł i wyczyscic moduł znajduje sie za schowkiem :)
kiedys walczyłem z moim centralnym dwa dni i teraz smiga jak złoto :hurra:
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 19:06
czy ktos mi napisze czy jak kluczyk nie jest zaprogramowany to swieci sie w nim dioda podczas nacisniecia otwierania lub zamykania ?? nie wiem czy mam uszkodzony uklad czy kluczyk nie jest zaprogamowany , dziala mi tylko otwieranie bagaznika i tylko podczas jego wcisniecia swieci sie dioda . Dodam ze w drugim kluczyku wszysko dziala
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 07:27
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
O ile dobrze pamiętam macie do wymiany przekaźniki w module komfortu, szukajcie na forum bo gdzieś już był ten temat.
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 11:57
witam Was
mam problem z xenonami ponieważ po zapaleniu świateł zaczynają nie regularnie mrugać mam już te auto ponad rok i nie było wcześniej takiego problemu. To model e46 328 2000r.
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 12:42
Mam problem w e39 z 99, centralny działa ok. Ale jak zamkne z pilota to za jakiś czas włącza sie alarm. Co to może być ?
