Teraz jest 20 grudnia 2025, 19:54
 Tytuł: [E36] 318is Falowanie obrotów....
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 20:02
Posiadam 318is i mam pewnien problem
Mam problem z dziwnym falowaniem obrotow. Gdy silnik jest zimny, po zapolonie, obroty silnika strasznie faluja, dochodzi do tego ze gdy nie dodaje gazu dochodzi do zgasniecia silnika. Po pewnym czasie obroty dochodza do 2ch tys. na jalowym biegu - bez dodawania gazu:( Czyzby nie problem z ssaniem paliwa?
Kolejny podobny problem pojawia sie, gdy juz tak jeszcze na w miare zimnym silniku wyjade na drogi, obroty silnika drastycznie spadaja na zakretach - na rondzie dochodzi nawet do zgaszenia silnika ;(. Co moze byc nie tak?? :wstyd:
Z gory wielkie dzieki :D:D:D
pozdro dla wszystkich ...
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 23:10 przez Sosna, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 22:35
Coś podobnego miałem jak mi odma spadła i łapał lewe powietrze . Posprawdzaj czy gdzieś przewód odmy sie nie przetarł , albo jakiś przewód dolotowy :)
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 23:07
A sprawdzałeś silniczek krokowy czy jak to sie tam zwie :) Ewentualnie tak jak pisze białyautko łapie Ci gdzieś lewe powietrze :) Jeśli źle mówie, to mnie poprawcie :)
...::: I love that :) :::...
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 00:44
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
znajomy cos kiedys mial podobnego, to bylo cos z przepustnica, ale co dokladnie to niewiem :wstyd:
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 20:29
kolego mam ten sam problem podejrzewam ze to zawór dodatkowego powietrza (silniczek krokowy) jego wymiana lób przemycie powinno pomuc urzywany kosztuje od 80 do 200 zł
znajduje się on obok miarki poziomu oleju dochodzi do niego kostka 2 pinowa kiedy silnik będzie ciepły spróbuj ją odpiąc i wtedy zobacz jaka będzie reakcja obrot powinny wzrosnąc
Na początek wymątuj go i dobrze przemyj mysleze wystarczy najlepiej umyc preparatem do czyszczena gazników bez mechanicznej ingerencjii lub bęzyną i wydmuchac
Napisz jakie efekty
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 11:37
A wiec bardzo dziekuje wszystkim za udzielone rady.
Za wasza pomoca - problem jest rozwiazany. Otoz na dolocie powietrza do przepustnicy jest dziura dlugosci 2-3 cm :wstyd: - lapal lewe powietrze :kwasny:
Rozszerzanie i scickanie jej drastycznie wplywaly na prace i obroty silnika :kwasny:
Wiec Kamillo moze sprobuj pierwsze przegladnac ten dolot z kazdej strony.
Jeszcze raz dziekuje za rady :zdrowko:
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 23:02
witam posiadam od niedawna e36 1.6 compact mam wielki problem kiedy rano ja odalam jest wszystko oki natomiast kiedy juz sie dobrze rozgrzeje waruja obroty i cieszko odpala (musze dodac gazu) obroty trzymaja sie na 2 tys lub na 1,5 (nie faluja)po zgaszeniu auto nie odapa bez gazu dziwne jest to ze dzieje sie to tylko na cieplyn silniku prosze o pomoc pozdrawiam
ROSIK
PostNapisane: 26 sierpnia 2008, 22:25
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Powróce do tematu falowania na zimnym silniku.U mnie po odpaleniu kilka razy zwiększa i zmiejsza obroty- niekiedy potrafi zgasnąc.Musze dodać gazu utrzymać chwile na stałych obrotach i falowanie znika.Na rozgrzanym może z raz zakołysze- czy to może byc także wina zanieczyszczonego silniczka krokowego?Dodam że mam zalożoną sekwencje ale to chyba nie ma wpływu bo odpalam zawsze na benzynie.????
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 10:11
Moje BMW: BMW E46 320d
W moim przypadku była to sonda, po wymianie ustąpiły objawy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 7 gości
