Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Zestaw do oceny.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 01:36
Co tu duzo gadac, jak myslicie taki zestaw dobrze zagra??
Alpine CDE-9880R - http://www.allegro.pl/item616614382_alp ... dg_fv.html
HERTZ DSK 130 - http://www.allegro.pl/item610704570_sys ... ml#gallery
SKRZYNIA BASOWA JBL GTO1204BP1200W + WZMACNIACZ JBL - http://www.allegro.pl/item610765804_skr ... ml#gallery
Ostatnio edytowano 28 kwietnia 2009, 07:08 przez pdv, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 10:05
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Radyjko jest świetnie... bo mam takie :ok:
Głośniki wybrałbym inne bo hertz są wadliwe ostatniego czasu :P
Polecam DLS :)
http://www.allegro.pl/item619735357_dls ... _free.html
Skrzynia basowa też ok... wzmacniacz ujdzie (ale za słaby)... ale te kable to lipa jak nie wiem co :P
KABLE kup FIRMY DIETZ 20mm
http://www.allegro.pl/item619667880_die ... _20mm.html
kondensator 1F HIFONICS...
http://www.allegro.pl/item619610384_kon ... s_vat.html
i by było :super: :super:
PS.
Taki wzmacniacz proponuje i już z kablami konkretnymi:)
http://www.allegro.pl/item620617250_car ... dietz.html
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 11:02
Czyli taki zestaw bedzie juz jakos gral :P Tak sobie mysle ze skrzynia basowa moze by sie jakas inna przydala do tego zestawu. Co wy na to??
Dodam ze slucham najwiecej rapu i chodzi mi o taki mocny gleboki bass.
Moze cos takiego?? 275RMS do sedana?? http://www.allegro.pl/item609336535_jbl ... sklep.html
DLS K5 - http://www.allegro.pl/item619735357_dls ... _free.html
Hifonics XX CAP 1000 D - http://www.allegro.pl/item619610384_kon ... ml#gallery
Carpower HPB 602 - http://www.allegro.pl/item620617250_car ... ml#gallery
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 13:01
Moje BMW: E36 & E46
Ta skrzynie co pokazałeś będzie taka sobie :/
widzę ze coś tańszego patrzysz..
to może to:
http://www.allegro.pl/item610950448_jbl ... ancja.html
Jeśli ma być tanio i dobrze to może lepiej kupić sam głośnik i dokupić skrzynię do tego??
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 13:27
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
do takiego wzmacniacza nie potrzebujesz kondensatora, aku masz z tylu ??
glosniki hertz dsk sa dobre jesli maja grac pod samym radiem, dlsy ktore pokazales beda lepsze :oczami:
skrzynia JBL GTO1204BP1200W do takiej muzyki jaka preferujesz powinna byc super, bas bedzie dlugi gleboki i lekko przeciagniety, wiec chyba trafiony wybor.
wzmacniacz JBL tez ok, ten carpowera bedzie gorszy.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 13:33
Moje BMW: E36 & E46
no co do wzmacniacza to bym tu polemizował :P JBL tak ale nie ten model i nie ta moc :P
A kondensator się przydaje :) ale każdy się o tym przekona jak odpowiednio wszystko ustawi a akumulator będzie żył mu o połowę krócej :P wiem to po sobie :cwaniak: :cwaniak:
E36 akumulator ma z przodu... bynajmniej do wersji 1,8 tak było :ok:
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 13:37
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
tak wiem ze e36 "bez silnika" posiada aku z przodu, ale r6 maja z tylu a nie wiemy co kolega ma za model. Przy takiej malej mocy 300w nie oplaca sie kupowac kondensatora
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 14:06
Aku z przodu. Co do kupna glosnika i oddzielnie skrzyni to raczej nie bardzo, wole zeby bylo juz gotowe. Zreszta mysle ze wezme JBL GTO1204BP1200W. Tylko co z tym wzmacniaczem i kondensatorem??
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 14:31
Moje BMW: E36 & E46
Ten wzmacniacz JBL jest jak dla mnie za słaby do tej skrzyni :niepewny: :niepewny:
A co do kondensatora... to ja mam u siebie pociągnięte kable 20mm głośnik 2x200 RMS i monoblock 1x500 RMS i uwierzcie mi że przy połowie nagłośnienia mrugają mi światła przednie :P a nie mam kondensatora jeszcze :/
dla tego polecam kondensator 1F do mocy 500 RMS! nie zaszkodzi a na pewno pomoże bo akumulator jest z przodu ;) ;)
Wybór należy do kupującego :P
Firma Carpower robi dobry sprzęt a więc można polecić! Za nie dużą kasę coś co jest OK!
JBL jest lepszy ale dużo dużo droższy!
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 15:02
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Carpower tak, ale nie do napędzenia przedniego systemu. Lepiej poszukać używaną alpinke V12. DLS bardzo dobre głośniki. Subwoofer może być. Najlepiej kupić osobny wzmacniacz do przodu i osobny do suba (monoblock). Radio jest ok. Przy tym wyjściu co napisałem kondensator będzie nieunikniony. Kable minimum 20mm.
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 15:03
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 15:04
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 15:17
O taka Alpine ci chodzi ?? http://www.allegro.pl/item612305567_alp ... ml#gallery
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 16:57
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
To są akurat 4 kanały, ale mniej więcej o taką i ta tez jest bardzo dobra.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 17:02
downloader19, jaka bys mi jeszcze polecil??
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 17:18
a ja polecam http://allegro.pl/item617973992_magnat_ ... _basu.html super sprzęcik (mam taki) i do tego http://allegro.pl/item619098896_carpowe ... 20mm2.html
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 17:25
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
http://www.allegro.pl/item619391201_roc ... _nowy.html
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 18:02
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Jeśli chodzi o subwoofer i wzmacniacz to:
http://allegro.pl/item616062118_hertz_e ... klasy.html (w 100% lepszy od magnata)
http://allegro.pl/item618526667_axton_a ... olska.html coś tańszego, ale również polecam)
Wzmacniacz taki:
http://allegro.pl/item611303086_carpowe ... _o_30.html (do hertza wystarczy a do axtona z zapasem będzie)
Przedni zestaw:
http://allegro.pl/item622850581_dls_k6_ ... ienie.html (może być pod radiem nawet)
Wzmacniacz do przedniego zestawu:
http://allegro.pl/item612304979_alpine_ ... _f357.html
Kondensator:
Plus do tego kable minimum 20mm i pierdoły potrzebne do prawidłowego podłączenia wszystkiego.
Tyle z mojej strony. Sprzęcik nie tani, ale zagra konkretnie :hyhy:
Jak się poszuka dokładniej to można znaleźć taniej sprzęt na podobnym poziomie.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 18:13
Powiedzmy ze zdecydowalem sie na takie rozwiazanie, czy sa jakies problemy z podlaczeniem tego wszystkiego??
Carpower HPB 1502 - http://allegro.pl/item619098896_carpowe ... 20mm2.html
DIETZ zestaw kabli kable do wzmacniacza 5m/20mm - http://www.allegro.pl/item619667880_die ... _20mm.html
JBL GTO 1204BR - http://www.allegro.pl/item610950448_jbl ... ancja.html
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 20:03
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Nie będzie problemu. Nawet kabli nie musisz dodatkowo kupować bo dostaniesz już do wzmacniacza. Do radia podłączysz DLS`y. Do wzmacniacza w mostku podłączysz subwoofer.
Bezpiecznik ma być zaraz za akumulatorem. Potem kondensator i jakieś 20 30 cm kabla i do wzmacniacza. Masę podłączasz w podobny sposób, ale ciągniesz ją z bagażnika. chinche z radia do wzmaka. Remote control podłączasz kabelkiem do wzmacniacza z radia. Ustawiasz i wygrzewasz głośniczki.
