Teraz jest 30 października 2026, 15:26
 Tytuł: [E46] BMW Road Map Europe HIGH 2009 mapa navi do E46 z 2005r
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 11:11
witam, mam mapę do nawigacji BMW Road Map Europe HIGH na 2009 rok do czytnika mk-4, mapa została nagrana na płytę DVD dwuwarstwową i po włożeniu do czytnika niby jest wszystko ok, wpisuję miejscowość ulicę i nawigacja niby działa ok tylko nie prowadzi to znaczy pokazuje tylko mniej więcej w którym kierunku znajduje się cel i ile jest kilometrów do celu ale nie pokazuje informacji na temat jak sie poruszać po czym po chwili wyskakuje komunikat NO GUIDANCE czyli że nie ma możliwości prowadzenia mnie do celu. nie wiem czemu tak sie dzieje wygląda na to jakby czytnik miał kłopoty z szybkim czytaniem płyty. Następnie mapa została przerobiona i nagrana na płytę DVD jednowarstwową i jest to samo. może miał ktoś taki przypadek i wie o co chodzi, czy może to być wina softu w radiu albo w czytniku. poza tym jak się włozy płytę do czytnika to on caly czas pracuje tak jakby chciał ją odczytać a nie mógł, zachowuje sie tak jaby była płyta porysowana. jak ktoś moze niech coś podpowie:)
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 16:15
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
borek25wawa, nie jestem pewnien, ale powodem moze byc zbyt wysoka szybkosc zapisu plyty... wnioskuje to po tym, ze oryginalne radioodtwarzacze maja problemy z plytami, ktore byly zapisane za wyskoka szybkoscia, "gubia" sie i nie daja rady z odczytem
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 21:48
witam, płytka jest nagrana w predkosci 2x, wiec to raczej nie to. pozdrawiam
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 09:36
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
napewno nie kwestia prędkości, ja mam wypalona x4 i czyta dobrze. chociaż... może czytnik masz przybrudzony?
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 14:29
to raczej nie kwestia brudnego czytnika, bo mam inną mapę nagraną na cd i śmiga elegancko, może to raczej kwestia softu albo jakiegoś oprogramowania.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 16:15
generalnie jak masz stary soft to sa problemy z czytniem plyt DVD(1-warstowych, 2 -warstwowych). Jesli nie pokazuje Ci aktulanej pozycji to masz walnieta antene.
OFERUJE zmiane jezyka w NAVI mk2 mk3 mk4 POI wiecej na http://www.navibmw.pl
- POLSKIE MENU LEKTOR BMW PROFESSIONAL E60 E61 E90 e70 X5 X6
- zmiane na polskie menu i lektora w nawigacji mk4 mk3 mk2 (BMW e39, e38, e46, X3, X5, Z4)
- TV FREE BMW
- LED bledy swiatel BMW
PostNapisane: 19 lipca 2009, 23:23
Witam. mam dokładnie ten sam problem co kolega. Niestety mam inne odczucia, wydaje mi się, że wynika to z tego iż BMW Road Map Europe High DVD 2009-1 jest dużo uboższy niż poprzednie mapy BMW Road Map East Europe dostępne na CD. Słyszałem, że polska ma pokrycie jedynie w 52% na tej mapie.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 08:59
Moje BMW: nice one!
Jeżeli stoich gdzieś pod blokiem, albo na bocznej drodze i wpisujesz mu adres, to tak sie dzieje. Wystarczy, że ruszysz samochodem jakieś 100 metrów i system złapie orientację gdzie jesteś i powinien działać prawidłowo.
