Teraz jest 26 października 2026, 18:59
 Tytuł: [E46] Zmiana zderzaka i szpara ;/
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 14:06
Dziś zamontowałem do swojej bemki e46 po lifcie zderzak m-pakiet.. i niestety pod listwą pod światłami tu gdzie się zaczyna zderzak jest szpara ok 1cm ;/ nie mam pojęcia co jest nie tak. Są jakieś listwy specjalne? jakieś większe? bo zderzaka podnieść się nie da.. a tu gdzie jest grill jest dobrze. Jak ktoś będzie chciał to później mogę zrobić zdjęcia i wrzucić.
FOTKA
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 19:51
Szpara o której piszesz jest przeznaczona na wypełnienie uszczelką. Nr 10 wg poniższego schematu.
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 19:56
uff... już się bałem, że tak zostanie. A mógłbyś podesłać link tej uszczelki na allegro? bo nie wiem jak tego szukać
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 20:07
kup ją w serwisie koszt ok 40 zł.
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 20:20
No to w poniedziałek wybiore się do bmw.. a jak to się nazywa ?:> uczczelka...
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 20:45
Uszczelka, albo kedra.
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 20:50
No ja wiem.. ale jak powiedzieć? Uszczelka nad zderzak, uszczelka do mpakietu?
Dziwne, że nie było przy starym zderzaku takiej.. czy nie dziwne :)?
I jeszcze jedno pytanie, czy można kupić jakąś zaślepkę by wsadzić tam przy halogenach? bo u mnie widać nadkole obok halogenów:)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 21:02
Zapisz sobie numer 51118191149 i jak bedziesz w BMW to poprostu go podaj, to rozwiazuje Twoj problem ;)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 21:15
Wielkie dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 1 maja 2009, 08:38
A jak z tą zaślepką? Bo u mnie to wygląda TAK Ale chyba tam powinien być wlot powietrza.. tylko, że nie pasuje od oryginału..
PostNapisane: 1 maja 2009, 09:36
wloty powietrza do zderzaka m-pakietowego są inne. Sugeruje kupić nowe - koszt kpl w aso to ok 160 zł.
PostNapisane: 1 maja 2009, 10:03
To chyba więcej mnie wyniesie.. bo jeszcze musze mieć coś TAKIEGO i TAKIEGO ? czy wystarczy tylko ten wlot na tarcze?
PostNapisane: 1 maja 2009, 10:49
Ja jak zmienialem w swojej coupe zwykly zderzak na m-pakietowy to oprocz oczywiscie zderzaka musialem dokupic: nowe halogeny (sa bardziej jajowate ), nowe wloty powietrza, nowa kratke - czyli jeszcze wloty Ci zostaly jesli chcesz miec wszystko ladnie ;) czyli tych kanalow na tarcze z linku 1 jesli to na pewno sa te co trzeba
PostNapisane: 1 maja 2009, 13:18
TE akurat co w linku są to do M3 ale ja będe kupował w salonie chyba.. a nie musze mieć tego z linku 2 ? zamontuje się i bez tego ?
PostNapisane: 1 maja 2009, 14:00
Ja chyba tego wlotu czolowego nie mialem zamawianego specjalnie - wydaje mi sie ze pasuje zwykly, a poza tym czy te tunele dolotowe od m-pakietu nie pasuja tez do m3 czasem ? Wiem ze zwykle i m-pakietowe sa inne, ale wydawalo mi sie ze m-pakietowe i m3 tunele sa te same ale moge sie mylic.
PostNapisane: 1 maja 2009, 17:38
Może i od m3 są takie same.. nie mam pojęcia. A Ty kupowałeś w salonie czy allegro? Nie wiesz ile w salonie kosztują ?
PostNapisane: 1 maja 2009, 18:14
Kupowałem nowe ściagane z magazynu - płaciłem chyba ok 80 czy 90 zł sztuka jesli mnie pamiec nie myli.
PostNapisane: 1 maja 2009, 20:38
co do części zderzaka np do m-pakietu radze popytać w ASO bo na allegro maja drożej niż ASO. Wiem bo osobiście sprawdzałem ceny do zderzaka m-pakiet ale do e36.
PostNapisane: 5 maja 2009, 18:26
Ok byłem dziś w salonie kupiłem uszczelkę - 40zł.. zapytałem o wloty.. dowiedziałem się, że jeden kosztuje 200zł :| tak więc nie będe kupował.. zrobie zaślepki i git :)
PostNapisane: 5 maja 2009, 19:45
Nie rób zaślepek bo będzie wyglądało to słabo. :kwasny: Poszukaj na Allegro. Z kolegą przerabiałem temat M Pakietu do E46 i właśnie tam znalazł oryginalne wloty M pakietowe w naprawdę dobrej cenie. ;) Jak już robić, rób porządnie. Aha, a jeśli chodzi o uszczelkę to musisz ją przyciąć trochę.
Tu masz link, za 180PLN komplet wlotów
