Teraz jest 13 kwietnia 2026, 08:29
 Tytuł: [E39] kombi drgania
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 20:54
witam wszystkich mam nadzieje ze uzyskam odpowiedz na moje pytanie bo mnie cos trafi szukalem w postach ale niema nic podobnego do mojego przypadku mianowicie wyczowam drgania przedniego zawieszenia podczas wjezdzania na drobne nirownosci i to z niewielka predkoscia n.p. 20 km myslalem ze to wachacze wymienilem bez zmian myslalem ze amortyzatory wymienilem bez zmian koncowki maglownicy rownierz wymienilem caly czas tak samo niewiem juz gdzie szukac mechanicy mi nie potrafia znalezc przyczyny moze dlatego ze sprawa dzieje sie w anglii :p bardzo prosze o jakies naprowadzenie z gory dzieki
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2009, 07:00 przez tom600, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 21:45
moze lozyska?? sprawdz luzy w kolach
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 22:34
lozyska wydaja sie ok kolo nie stuka przy ruszaniu nim bardziej myslalem moze o tych poduszkach walu albo skrzyni moze wprowadza w wibracje
PostNapisane: 1 maja 2009, 18:02
czy ktos mi pomoze z moim problemem?
PostNapisane: 1 maja 2009, 18:13
A opony, felgi sprawdziłeś ???
PostNapisane: 1 maja 2009, 18:23
no tak ale to sie dzieje jak jade nawet 20 km jechalem 230km i nie bylo zadnego bicia bo po ladnym asfalcie
PostNapisane: 1 maja 2009, 18:37
Nie szkodzi. Od dokładnego sprawdzenia felg i opon /jakieś wybrzuszenia/ się zaczyna. Potem kolej na tarcze hamulcowe.
PostNapisane: 1 maja 2009, 18:46
aha wlasnie pali mi sie na pomaranczowo kontrolka cisnienia w oponach czy to moze miec jakis wplyw?
PostNapisane: 1 maja 2009, 18:49
to prawdopodobne
PostNapisane: 1 maja 2009, 18:51
hm musze gdzies znalesc ile powinno byc atmosfer w kolach i sprobuje napompowac dam znac czy sie cos zmienilo dzieki
PostNapisane: 3 maja 2009, 23:08
jest jakby troche lepiej mialem z przodu w kolach po 1.9 bara [2.3] a ztylu 2.1 [2.7] ale drgania wciaz sa odczuwalne moze jakis trop?
