Teraz jest 30 czerwca 2026, 00:07
 Tytuł: [E36] drgania kiery
PostNapisane: 3 maja 2009, 19:53
Moje BMW: e36 320 bez vanosa
Kod silnika: m50b20
Witajcie od jakiegos czasu bije mi kierownica puszczajac kiere auto jedzie prosto ale kierownica lata w lewo i w prawwo uskakujac 1 -2 cm czy jest to wina drazkow kierowniczych czy stabilizatorow a moze czegos jeszcze innego bo kol i felg napewno nie bo zostay wymienione i dalej to samo a jeszcze jedno hamujac po pierwszym nacisnieciu slysze stuk jak by ktos gdzes mlotkiem puknol w kolo ale zadnego odczkucie nie ma na kierownicy ale jest to bardzo wkurzajce za kazdym razem gdy wcisne slysze stuk i dopuki nie przyspiesze i zaczne znowu chamowac nic nie slychac co to moze byc ?? !!
PostNapisane: 3 maja 2009, 20:06
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Cos masz w zawieszeniu rozwalone, jakis spory luz, przy hamowaniu kolo sie cofa i stuka. Obstawiam wahacz.
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 3 maja 2009, 20:56
Kod silnika: m50b20
moze zle sie wyrazilem jedno pukniecie i zarasppo nacisnieciu hamulca a potem nic bezproblemowo hamuje dodam ze 4 miesiace temu byly wimieniane drazki kier . ustawianie zbieżności
PostNapisane: 3 maja 2009, 21:05
Moje BMW: 3x e36
Najpewniej sworzeń wahacza ma luz .
PostNapisane: 3 maja 2009, 22:32
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Również obstawiam sworzeń ;)
PostNapisane: 4 maja 2009, 08:01
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
jak już jesteście w temacie to jak jadę i przekraczam prędkość 140-150km/h to zaczyna mi gwałtownie zawieszenie wibrować.Jak zwolnie to wibracja zanika.Co jest przyczyną takiego zjawiska?dodam że zawias mam obniżony i nie jest jeszcze rozbity przynajmniej silnych stuków nie slychać.
