Teraz jest 26 września 2026, 19:40
 Tytuł: [E46] e46 Nie schodzi z obrotów.
PostNapisane: 4 maja 2009, 20:12
Witam. Mam problem z bmw e46 1.9 benz. Samochód po rozgrzaniu nie schodzi z obrotów zatrzymuje się na 1200-1300. Na komputerze nie ma żadnych błędów. Proszę o fachową pomoc.[/b]
PostNapisane: 4 maja 2009, 20:44
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
sprawdz regulator wolnych obrotow tzw (silniczek krokowy). moze brudny...wyczysc... moze zepsuty...
PostNapisane: 5 maja 2009, 17:38
Silniczek krokowy był podmieniany z innego chodzącego samochodu i dalej jest tak samo,ale ktoś mi powiedział że może być nie szczelny kolektor ssący.
PostNapisane: 6 maja 2009, 08:36
Moje BMW: E38 740iA [m62]
darek1979 napisał(a):
... ktoś mi powiedział że może być nie szczelny kolektor ssący.
Może być tak. Sprawdź układ dolotowy powietrza czyli wszystko od filtra powietrza do kolektora ssącego, wszystkie gumy i węże czy gdzieś tam nie zasysa się lewe powietrze.
PostNapisane: 6 maja 2009, 08:56
W temacie sprawdzania nieszczelności to najlepiej kup sobie jakiś samostart do diesla lub coś podobnego i pryskaj tym po dolocie powietrza, kolektorze ssącym (aby nie po wydechowym :hyhy: ) w okolicach listwy wtryskiwaczy i przepustnicy. Jeżeli gdzieś zasysa Ci lewe powietrze i pryśniesz samostartem w to miejsce to silnik znacznie zmieni obroty (w górę lub w dół).
Oczywiście cały ten cyrk trzeba wykonać na uruchomionym silniku ;)
PostNapisane: 6 maja 2009, 09:02
Zapomniałem zapytać czy fura przypadkiem nie jest zagazowana?
Jeżeli by tak było to normalny gazownik założyłby tam sekwencyjny wtrysk gazu, a przy takiej instalacji czasem powstają nieszczelności na króćcach wtryskiwaczy lub króćcu podciśnienia :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 43 gości
