Teraz jest 11 października 2026, 06:04
 Tytuł: [E46] Nawiew - climatronic - pytanie
PostNapisane: 8 maja 2009, 17:13
Moje BMW: e46 320d + chip
Wczoraj kupiłem e46 320d.
Nie działała wentylacja - w komisie klient mówił że zalali panel od climatroniku wodą podczas mycia.
Wszystkie przyciski można włączyać i wyłączać ale nie reaguje.
Po przejechaniu 100km nawiew zaczą sie właczać i wyłączać co jakiś czas, ale i tak nie chodzą regulacje typu siła nawiewu chociaż na wyświetlaczu pokazuje normalnie.
Czy faktycznie jest zalany? czy może wentylator coś szwankuje?
Prosze o pomoc
PostNapisane: 8 maja 2009, 19:31
Witam.
Wg mnie, trzeba by zacząć od sprawdzenia płytki w panelu klimatronica. Jeżeli stało się tak jak mówił komisant to być może że w wyniku zalania uszkodziły się podzespoły i ścieżki na płytce, która się tam znajduje. Najlepiej niech to zrobi jakiś elektromechanik. Ewentualnie mogło dojść do awarii do awarii rezystora nagrzewnicy, który również odpowiada za działanie całego układu.
PostNapisane: 9 maja 2009, 09:53
Moje BMW: E 46 330d
najlepiej zlap od kogos panel albo podjedz gdzie maja uzywki,wypnij ten stary(trzeba podwazyc po bokach,mocno siedzi) i wepnij drugi(najlepiej od 320d bo sa programowane do wersji silnika) i bedziesz wiedzial czy panel czy nie,jak nie pomoze to pod kompa
PostNapisane: 9 maja 2009, 10:07
proponuje tak jak Darek podmienic panel! Jak sie okaze ze panel jest ok to bedzie na 100% "jeż" Final Stage Resistor/Unit! a o tym juz bylo sporo na forum !!
Moja bunia!!
PostNapisane: 9 maja 2009, 10:37
Ja proponuje podłączyć pod kompa, wszystko pokaże.
Kali-4p pisze:
Wcale nie na 100% :P Jeż jest odpowiedzialny za pracę wentylatora nadmuch powietrza (ustala z jaką siłą ma dmuchać) i jak sama nazwa mówi jest to rezystor nadmuch.
switch234 pisz:
Czyli nie przestawia klap itd. wiec to nie koniecznie jeż % malej i jest na pewno niższy niż 100 :hyhy:
PostNapisane: 10 maja 2009, 22:49
Moi drodzy !!
"switch234" pisal ze pan w komisie powiedzial ze zalali woda bla bla bla.... co mieli powiedziec!!!
Mialem jakis rok temu dokladnie takie same objawy jak pisze "switch234" - wymienilem jeza i jest wszystko ok !!! To jest bardzo czesta usterka w naszych e46!
Ja dalej stawiam 100% na jeza !!!!
:07:
Moja bunia!!
PostNapisane: 11 maja 2009, 15:10
czy jest możliwość sprawdzenia jeża czy jest dobry czy nie i czy można go naprawić? mam dostęp do elektronika
PostNapisane: 11 maja 2009, 19:57
nie wiem czy jest jakas inna mozliwosc sprawdzenia jeza jak tylko zastapienie go dobrym. Wtedy bedzie jasne! Wydaje mi sie ze naprawic sie tego nie da bo to jeden nierozkrecalny element.
Jak poszukasz na forum juz kiedys zamieszczalem linka do filmiku na youtube jak go wymienic, to calkiem latwa sprawa.
Ja za nowego jeza zaplacilem 65 funtow, podejrzewam ze w Polsce bedzie kosztowal ok 250 PLN.
Powodzenia!
Pozdrawiam !
Moja bunia!!
 Tytuł: naprawione
PostNapisane: 18 maja 2009, 17:55
wymieniłem jeża i wszystko działa
dzieki za pomoc
