Teraz jest 27 października 2026, 18:36
 Tytuł: [E34] wywalające chłodzenie
PostNapisane: 11 maja 2009, 17:01
Kod silnika: 2,0 T
Wczoraj na autostradzie nagle temperatura wjechala na czerwone pole, zatrzymalem sie i okazalo sie ze wywaliło rure od chłodzenia. Napełniłem chłodzenie, dlugo odpowietrzalem, jednak po przejechaniu paru kilometrów robi sie duze cisnienie, naprawde takie ze az rura od silnika wchodzaca do chlodnicy kolo korka jest napęczniała i twarda strasznie. za kazdym razem jak odpowietrze robi sie ok, pare km i znowu dupa. W płynie chłodzącym nie ma oleju, z tlumika tez nie widac zeby plyn chlodzacy parował....
Ostatnio edytowano 11 maja 2009, 21:19 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 maja 2009, 21:11
Kod silnika: M52b20
według mnie może to świadczyć o uszkodzonym wirniku na pompie wody
może zajrzyj do niej?
PostNapisane: 11 maja 2009, 21:13
Kod silnika: M52b20
jeżeli nie to być może idzie kompresja do układu
PostNapisane: 11 maja 2009, 21:14
Kod silnika: 2,0 T
boje sie ze to uszczelka pod glowica, problem w moim miescie polega na tym ze samochody typu bmw, mercedes naprawiane sa male usterki a klientom wciska sie kit ze to powazne awarie byly....
PostNapisane: 11 maja 2009, 21:18
Kod silnika: M52b20
zbadaj czy są spaliny w układzie w warsztatach mają do tego urządzenie wtedy będziesz miał pewność
PostNapisane: 11 maja 2009, 21:19
kumpel miał w E36 316 M40 bardzo podobne objawy, myślał że to uszczelka pod głowicą a okazało sie to przez wisko, sam byłem zdziwiony, wymienił i OK
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 11 maja 2009, 21:20
Kod silnika: 2,0 T
visco jest padniete, Pompa chyba tez, przy 900-1000 obrotow nic nie przelatuje, dopiero przy 1700 zaczyna robic sie cisnienie i przelatuje rozsadnym strumieniem.... do tego jak robi sie cisnienie do gory, to w zbiorniku wyrownawczym woda jest praktycznie przy dole, odkrece korek to az do samej góry dochodzi. jak dodam gazu to widac w zbiorniczku wyrownawczym ze od dolu leci bombel i stan plynu schodzi w dół. ogrzewanie raz dziala, raz nie. Obawiam sie ze nawet uszczelka mi strzeliła ;/
Visco, pompa, chłodnica czy te rzeczy musze kupic oryginalne czy na zamiennikach bedzie sie kulac ?
PostNapisane: 11 maja 2009, 22:56
kumpel kupił pompe nie orginalną ale nie wiem jakiej firmy kosztowała ok 200PLN nie cały rok temu i jak narazie chodzi, za wisko też coś tak dał ale miesiąc temu więc narazie brak opini, a uszczelka ok 100PLN( ja zalóżyłem do swojego firmy Goetze czy jakoś tak, ale wymiana była z innych powodów) , zapytaj urzytkownika Stones1 , on ma sklep z częsciami i sprzedja na forum
PostNapisane: 12 maja 2009, 11:33
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
co z tym visco bylo nie tak? wogole nie zapinało ? bo u mnie zapina ale cisnienie w ukladzie mam . a temperatura autka jest wpozadku, wiec to chyba raczej nie wisco??
PostNapisane: 12 maja 2009, 11:57
tomaszeklolek, wymiana pompy, nie są to jakieś ogromne koszty, pompy HART-a czy KAGER-a możesz kupić już od ok 80 pln. A firmy są z wyższych półek.
http://allegro.pl/item632250271_pompa_w ... kazja.html
To czy padła uszczelka można sprawdzić za pomocą specjalnych płynów tzw. testerów uszczelki. Jeżeli padła uszczelka to pompa może być sprawna, lecz nie wytworzy ona takiego ciśnienia żeby na biegu jałowym przepchnąć płyn jeżeli z drugiej strony działa ciśnienie z komory spalania :( Ja zacząłbym od sprawdzenia tej uszczelki.
PostNapisane: 12 maja 2009, 12:38
Kod silnika: 2,0 T
gdzie znajde te testery ?
PostNapisane: 12 maja 2009, 14:01
Moje BMW: E46 318d
ja też mam podobny problem, co kilka miesięcy wywali mi któryś przewód od układu chłodzenia. czemu tak się dzieje? czy to przez rosnące ciśnienie? jak można sprawdzić co jest tego przyczyną ?
PostNapisane: 12 maja 2009, 17:37
Kod silnika: 2,0 T
kolego ja tez mialem raz na ruski rok wywalenie wody, powodem u mnie byl slabo zamocowany wąż powrotny do chlodnicy, wejscie w chlodnicy bylo pekniete, wiec trzeba bylo je skrócic i przykercic wąż, wiec bylo oslabione, pozatym niesprawne wisko. przy mocnym katowaniu rosla tak mocno temperatura ze w koncu cisnienie sie robilo i wysadzalo.
to co teraz sie dzieje u mnie to efekt wlasnie takiego wywalenia, i za pozna reakcja wskaznika temperatury silnika co spowodowalo uszkodzenia. dobrze ze do domu dojechalem, a jakby mi tak za granicą wywaliło....
na forum jest opis jak sprawdzic visco
zamowilem pompe i visco, teraz tylko wizyta u mechanika i sie okaze....
