Teraz jest 14 sierpnia 2026, 04:11
 Tytuł: [E38] Nie odpala
PostNapisane: 10 maja 2009, 20:06
Moje BMW: BMW E39
Dzisiaj odłączyłem akumulator na kilka minut po ponownym podłączeniu auto nie odpala E38 728iA 1997 r.
Bayer
PostNapisane: 11 maja 2009, 09:49
bayer000 musisz trochę sprecyzować co to znaczy nie odpala,
-kreci rozrusznikiem nie odpala
-nie kręci (słychać cykniecie )
Jeżeli mowa o pierwszym przypadku to może gdzieś masz jakiś alarm, lub immobilizer który się załączył po zdjęciu klemy.
W drugim przypadku sprawdź czy klemy są czyste, i dobrze dokręcone.
Po co odłączałeś akumulator, były z nim jakieś problemy, może to od jest przyczyną?? Bateria potrafi zdechnąć w każdej chwili.
PostNapisane: 11 maja 2009, 12:42
Moje BMW: BMW E39
Nie odpala w sensie kręci rozrusznikiem, nie mam żadnego alarmu, może immobiliser. A odłączyłem akumulator gdyż gdzies na forum wyczytałem,ze może to pomóc mi w innym problemie. A mianowicie przestał mi ostatnio działać pilot i nie zamyka ani nie otwiera auta, wczesniej nie było z tym żadnego problemu. Nie dziala takze przycisk od centralnego zamka na konsoli środkowej. Nie wiem co jest. Kiedyś wymieniałem akumulator i nie miałem takiego problemu zawsze palił mi na dotyk.
Także akumulator jest ok, alarmu nie mam, czarna mamba po prostu. Kontaktowałem się z kolega elektrykiem, polecił odłączyc całkowicie akumultor na jakies pól godziny i nastepnie spróbować ponownie i dziś po robocie będę próbował. Zobaczymy.
Bayer
PostNapisane: 11 maja 2009, 12:47
Jeśli masz drugi kluczyk to spróbuj nim.
PostNapisane: 11 maja 2009, 13:39
bayer000 na 99% EWS (układ immobilizera ) Ci się rozsynchronizował. Jeżeli jest problem synchronizacji EWS - ECU to rozrusznik kręcił tylko nie odpala,
a jeśli wysypie się immo to masz taki efekt że nawet nie kręci (jeśli klucze są w ews to rozrusznik kreci, jeśli nie ma, brak rozruchu)
Tak czy tak jeżeli odłączenie akumulatora nic nie pomoże (a raczej nie) bez kompa sie nie uda :(
PostNapisane: 11 maja 2009, 19:27
Moje BMW: BMW E39
No i problem z głowy!!! Niby nic a jednak bezpieczniczek spalony! minutka roboty i po wszystkim, pali na dotyk!!!! Dzięki
Bayer
PostNapisane: 12 maja 2009, 02:21
mam to sam
i też odłaczałem alumulator ,ponieważauto stałoz3-4 tygodnie
zastanawiamnie cykanie jakiegoś przekaznika znajdującego się gdzieś tak jakby zarączką otwierania klapy silnika
jak tylko podłącze akumulator zaczyna cykac jak zegarek !!! - tylko nieco wolniej
gdzie ten przekaznikjest ukryty i do czego służy
wyciagłem schowek iniejest to przekaznikod EWS-3 , ani drugi biały ktory tam też zamontowany w pobliżu immobilizera WES-3
jest to E38
07/97r. beznyna 2,8
automat
stala przez miesiac
pozostawiona byla ze wsaznikiem poziomu paliwa na 0
w sobote naładowalem akumulator ,dolalem 5L z baniaka ,chcialem odpalic i kapa-nieda sie
co moze być:
pompka paliwowa (piszecie też o zewnetrznych popmkach -czyli sa dwie ?)
przekażnik załączajacy pompke
filtr paliwa
brak iskry na świecach
czujnik położenia wału korbowego
jak sie dostać do pompy paliwowej?
gdzie tego wszystkiego szukac i jak wyglada -w miare możliwości prosze o fotki
jak sprawdzić czy pompka podaje paliwo -gdzie najwygodniej odpiąć węża ?
jescze takie pytanko-co to są zasprzęty na tej fotce ?
http://s6.zapodaj.net/91505339.jpg.html
PostNapisane: 12 maja 2009, 02:22
mam to samo
i też odłaczałem alumulator ,ponieważ auto stało z3-4 tygodnie
zastanawia mnie cykanie jakiegoś przekaznika znajdującego się gdzieś tak jakby za rączką otwierania klapy silnika
gdzie ten przekaznik dokaldnie jest ukryty i do czego służy ,moze za nadkolem<szok> nie moge go wyczaić?
wyciagałem schowek (ten po lewej poniżej zegarów) i niejest to przekaznik od EWS-3 , ani drugi biały ktory tam też zamontowany w pobliżu immobilizera WES-3
jest to E38
07/97r. beznyna 2,8
automat
stala przez miesiac
co moze być:
filtr paliwa
