Teraz jest 21 listopada 2025, 10:45
 Tytuł: [E90] 320D Auto stalo rok. Na co uwazac przez pierwsze kilom
PostNapisane: 14 maja 2009, 15:49
Witam.
Jestem nowym forumowiczem wiec jeszcze raz witam serdecznie. Mam pare pytan. kupilem e90 320d 2005 51tys przebiegu. Auto Mialo wypadek w czerwcu 2008 (tylna cwiartka wgnieciona i wachacz urwany) i praktycznie od tego czasu auto nie jezdzilo. Ja kupilem auto w marcu i dopiero za dwa tygodnie auto bedzie zrobione(powod-brak funduszy). A wiec moje pytanie brzmi: czy musze sie o cos obawiac jak zaczne jezdzic tym autem z tego powodu ze stalo prawie rok? Auto bylo odpalane kilka razy w miedzyczasie(przezemnie). Acha i jeszcze jedno, mimo ze tylko wachacz byl uszkodzony postanowilem wymienic cale zawieszenie z tylu tzn. sanki, poloski wachacze(amorki i sprezyny zostawiam stare). Problem w tym ze mam to zawieszenie od mocniejszej e90( wnioskuje to po tym ze sa w nim wieksze tarcze). Czy te wieksze tarcze nie beda wplywaly negatywnie na eksploatacje? I czy ma jakies znaczenie ze poloski i wachacze oraz sanki sa od mocniejszej e90(ale wszystko pasuje)?
Przepraszam za tak dlugi post :) i z gory dziekuje za odpowiedz
Pozdrawiam. Krzysiek
PostNapisane: 14 maja 2009, 17:56
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli wszystko pasuje to nic się nie martw większe tarcze to mocniejsze heble z tyłu i trochę więcej pln przy wymianie -to jedyna niedogodność
jeżeli silnik był uruchamiany to wszystko powinno być OK
jak już ruszysz to przetrzyj trochę hamulce , uważaj na temperaturę i SZEROKIEJ DROGI
 Tytuł: Re: 320D Auto stalo rok. Na co uwazac przez pierwsze kilom
PostNapisane: 14 maja 2009, 18:54
Wieksze hamulce z tylu bez zmiany przodu rozwala balans pomiedzy przednia, a tylna osia. Sprawdz poprostu jak sie to wszystko zachowuje, uwazalbym tez na DSC - dales mu wlasnie dobry powod to nieprzewidywalnego zachowania w sytuacji gdy samochod wpada w poslizg.
PostNapisane: 14 maja 2009, 21:59
Dzieki za porady. Ja tez chcialbym miec spowrotem zalozne te oryginalne hamulce ale w warsztacie co mi robia to auto powiedzieli ze to za duzo zachodu. Bo zeby przelozyc te tarcze to trzeba jakies lozysko sciagac czy cos takiego i moze sie ono rozsypac (to drugie zawieszenie kupilem kompletne-nie w czesciach). Mam jeszcze jedno pytanie. Martwie sie troche o turbine. Nic jej nie bedzie przez to ze auto tak dlugo stalo?
Z gory dzieki za odpowiedz
Krzysiek
PostNapisane: 14 maja 2009, 23:03
Moje BMW: 6 coupe
tak jak piszeVermilion, wieksze tarcze zaburzą równowagę, o ile w samochodzie bez DCS taki myk by jeszcze uszedł to tutaj moim zdaniem opłaca sie jednak zmienić tarcze na właściwe, bo nigdy nie wiadomo jak zachowa sie samochód w sytuacjach krytycznych gdy będą podawane złe dane do komputera.
Co do turbiny to myślę że nic jej nie powinno być jeśli samochód był odpalany ale nie przegazowywany na zimnym silniku i nie gaszony od razu po przegazowaniu.
PostNapisane: 15 maja 2009, 09:22
Witam pnownie.
To znowu ja :) . Jeszcze raz dziekuje na odpowiedzi na moje pytania. Nurtuje mnie teraz jeden problem. Czy naprawde jest tak trudno w e90 320D wymienic tarcze i klocki na tylnej osi? Moze ktos z was robil to samodzielnie i moglby opisac mi jak wyglada ta procedura?
PostNapisane: 15 maja 2009, 09:32
W Twoim wypadku zmiana samych tarcz na mniejsze nic nie da - masz przeciez zaciski od wersji z wiekszymi tarczami, czyli taka wymiana nie wchodzi w gre.
A jak jest z wymiana, moze ktos doswiadczony z E90 Ci napisze, ja tego nie wiem.
PostNapisane: 16 maja 2009, 13:05
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Witam pnownie.
wymieniałem tylko klocki bez tarcz, nie jest to specjalnie trudne. Jest w necie opisana procedura ze zdjęciami (po angielsku) tutaj
Może coś pomoże ?
Pozdrawiam,
henryk
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 16 maja 2009, 13:07
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Aha, tam jest z wymianą tarcz i zacisków.
Pozdrawiam,
henryk
PostNapisane: 19 maja 2009, 13:35
Witam ponownie.
W jednym z poprzednim postow przeczytalem, ze jak sa wieksze niz powinny byc tarcze z tylu(zmierzylem i tarcze sa wieksze o 1cm na promieniu- czy to jest duzo czy malo?) to zmienia sie rozklad sily hamowania. Czy ktos mi moze powiedziec jaki powinien byc rozklad sily hamowania dla e90 320d?
Krzysiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 55 gości
