Teraz jest 16 sierpnia 2026, 06:41
 Tytuł: [e32] L Jak się dostać do akumulatora
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 00:01
Mam pytanie jak się dostać do akumulatora. Wiem, że jest pod kanapą z prawej strony. Tylko że kanapa jest elektryczne sterowana.
Pytanie numer dwa: gdzie być powinien akumulator od ogrzewania postojowego ? Wiem, że gdzieś w bagarzniku, ale nie moge go zlokalizować (być może ktoś go zdemontował, albo nie mam gorzewania postojowego).
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2007, 01:01 przez Piotr_Ł, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 00:05
Co do aku w bagazniku jest on pod tym "materiałem" po prawej stronie bagaznika :) wiec musisz to wszystko rozebrac :) A co do aku pod siedzeniem to miedzy fotelem a podłoga masz taki czarny prostokacik i jego przesuwasz :) Przynajmniej tak jest u mnie :) Wtedy mozesz wyjac fotel :) Oczywiscie musisz jeszcze odlaczyc kostki od elektryki :)
...::: I love that :) :::...
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 00:08
Dzięki za info. Jutro sprawdzę.
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 00:10
Okej :) I czekam na odpowiedź czy sie dostałes czy nie :)
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 15:15
Oj chyba nie mam ogrzewania postojowego bo aku nie znalazłem. Powinien być on na boku tzn na błotniku od wewnętrznej strony ? Mam inst. gazową i być może ktoś go wywalił. Jak włączam ogrzewanie postojowe. Wyskakuje mi vent On przy tym przycisku od wentylacji mrógają dwie czerwone kropki.
To jest taki metalowa blaszka mniejwiecej w połowie siedziska prawego ? W którą stronę mam ją przesunać ?
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 15:26
Kod silnika: s54
jak masz Vent to masz tylko pzrewietrzanie, ogrzewanie miałbyś gdyby po włączeniu pisało heat bądź heiz :)
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 22:32
Blaszke przesuwasz w strone hmm... do drzwi chyba :) Ale sprobuj tez w druga bo niejestem do konca pewien :) A co do ogrzewania Przemek Ci wytłumaczył :)
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 23:36
Sie ją wciska do środka a potem ciągnie kanapę do góry. Odpinamy kostkę i jedziemy jeszcze z kanapą do góry i do przodu i jest nasza :)
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 00:35
Moja blaszka sie przesuwa :) Ale jak sie dostałeś to luzik :)
