Teraz jest 12 października 2026, 10:29
 Tytuł: [E46] Gaśnie podczas jazdy gdy się hamuje ... - PILNE !!!
PostNapisane: 14 maja 2009, 08:07
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
Jakieś dziwne obiawy od wczoraj ma moje auto, po odpaleniu i chwili zaczynają wariować obroty góra i dół po między 0 a 1000 dusi się , czarny dym z rury no i jak jadę i hamuję aby np skręcić potrafi zgasnąć ...
wczoraj na kopmie wywaliło błąd - przepustnicy , 100% obciążenie silnika , mieszanka
co to może być ?? czyż by przepustnica siadła ?? mechanik przepalił auto i tak jak by się odblokowała ale dziś znowu zaczyna wariować :zalamany:
proszę o pilną odp - jutro wyjazd a auto kaput :wstyd:
p.s. odma, krokowiec, przepływka, świece wymieniane
Ostatnio edytowano 14 maja 2009, 09:24 przez Akwamaryn, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 maja 2009, 08:23
Popraw błędy ortograficzne, bo wstyd.
PostNapisane: 14 maja 2009, 09:41
kwestia druga to jaki silnik?
PostNapisane: 14 maja 2009, 10:05
A moze jakies trefne paliwo?
PostNapisane: 14 maja 2009, 11:56
Kod silnika: M43TU
silnik : 1.9 benzyna ,77 kw ,M43
paliwo na 110% ok tankuje tylko na jednej stacji, ponad to by nie wyświetlało błędów hmm...
mechanik mówi że może się przycinać przepustnica ...
PostNapisane: 14 maja 2009, 18:21
Kod silnika: M52b20
kolego niech mechanik nie mówi co może być tylko niech sprawdzi czujnik TPS
PostNapisane: 14 maja 2009, 18:57
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
ja mam dokłądnei to samo, falujące obroty i dławienie sie kiedy nacisne gaz, w moim przypadku jest to odma do wymiany.
Pawel2065
PostNapisane: 15 maja 2009, 10:28
Kod silnika: M43TU
TPS - czy to jest czujnik położenia przepustnicy ??
jeżeli tak to ja 90 % myślę że on się spierdzielił , zastanawia mnie tylko czy samą przepustnicę też trzeba wymienić ?? :niepewny:
auto dziwnie się zachowuje bo nie zawsze to dławienie jest i telepanie
najczęściej na ciepłym to się pierdzieli :(
PostNapisane: 15 maja 2009, 13:42
Akwamaryn, TPS - to jest czujnik położenia przepustnicy i w większości aut jest wymienny, chyba że masz elektroniczną przepustnice :(
