Teraz jest 18 lutego 2026, 10:20
 Tytuł: [E36] odcięcie zapłonu ???
PostNapisane: 16 maja 2009, 11:16
witam , mam takie pytanie na temat odcinki , w którym miejscu moge sie podpiac z tą odcinką w samochodzie ?? jak to generalnie zrpobić ???
Ostatnio edytowano 16 maja 2009, 17:02 przez busiek18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2009, 11:25
A masz jakiś gotowy układ, czy chcesz wszystko sam montować??
PostNapisane: 16 maja 2009, 11:43
nie mam , nie znam sie na tym , chce założyć jakąś prostą odecinke , włącznik/wyłącznik np na kabel od pompy paliwa albo od stacyjki , tylko nie wiem w jakim miejscu moge sie podpiąc z takim przyciskiem ??
PostNapisane: 16 maja 2009, 11:59
Gdzie ukryjesz wyłącznik to już twoja sprawa, a co do odcinki to możesz ją zrobić na przekaźnik pompy paliwa.
Znajduje się w komorze silnika, w skrzynce bezpiecznikowej. Są trzy przekaźniki tak z boku skrzynki i pierwszy od lewej to przekaźnik pompy (stojąc przy lewym błotniku przodem do silnika).
Mogę też narysować Ci schemat, jak zrobić takie odcięcie przy pomocy dwóch przekaźników podwójnych i zwykłego przycisku, jak reset w komputerze PC
PostNapisane: 16 maja 2009, 12:08
a mógł byś wstawić ten schemat ?? to spróbuje z tym tropche powalczyć , może sie uda .
PostNapisane: 16 maja 2009, 12:37
Mogę, ale najpierw muszę go namalować, a to sie zejdzie.
Teraz muszę się ewakuować weekend sie zaczął :hyhy:
W ramach walki z kacem narysuje Ci w poniedziałek :zdziwko: :przestraszony:
PostNapisane: 16 maja 2009, 12:43
hehe , spoko ;) dzieki .
PostNapisane: 18 maja 2009, 09:42
Wrzucam schemat odcinki. Działa ona na zasadzie że:
Przekręcamy zaplon - obwód przerwany
Naciskamy na chwilę stycznik - załącza się obwód i pozostaje zamknięty do chwili zgaszenia auta.
Do jego zmontowania potrzebne będą:
2 x przekaźnik podwójny (przy braku zasilania obwód zamknięty pomiędzy stykami 87a i 30, po zasileniu obwód, styków 85 i 86, zamyka się między 30 a 87)
1 x mikro styk (taki jak guzik RESET w komputerze PC)
Trochę kabla.
<img alt="Image Hosted by FotoZrzut.pl" src="http://fotozrzut.pl/zdjecia/d5e6b72953.jpg" />
Dla tych co lubią pokombinować, można zrobić odcięcie jakiegoś obwodu przy użyciu przełącznika elektrycznych szyb. Jednak trzeba zastosować diodę prostowniczą.
<img alt="Image Hosted by FotoZrzut.pl" src="http://fotozrzut.pl/zdjecia/02da3a241e.jpg" />
PostNapisane: 18 maja 2009, 15:41
dzięki , mało z tego kminie ale dam to komuś to mi to połączy .
PostNapisane: 18 maja 2009, 16:26
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
ale po co tak sie bawic kup sobie to:
http://www.sklep.amt-alarmy.pl/index.ph ... 0&rg=0&sg=
tanio masz to samo i nie musisz kombinowac skoro nie kumasz nic z tego ;)
PostNapisane: 18 maja 2009, 16:43
a co to wogóle jest , tu nawet nie ma napisane jak i z czym to sie jje , , kupie jakieś kable i cholera wie gdzie to wpinać i łączyć .
PostNapisane: 18 maja 2009, 17:36
Moje BMW: E34 i E36
tam masz instrukcje bardzo czytelna napewno zrozumiesz jesli nie to twoj znajomy elektryk tak
PostNapisane: 18 maja 2009, 17:47
eagle, ma racje, to co ja narysowałem może sobie zrobić ktoś kto ma zamiłowanie do grzebania w autku i na zbyciu dwa przekaźniki. Za tą cenę będąc Tobą też bym nie kombinował :P
