Teraz jest 26 czerwca 2026, 01:59
 Tytuł: [E46] prosiłbym o rozszyfrowanie numeru części?
PostNapisane: 18 maja 2009, 20:16
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Witam, zakupiłem kolektor ssący prawdopodobnie jest on od wersji 3.0i ale jest podejrzenie że jest on od 2.8, numer części to 7 501 527 jeśli ktoś mógłbym rozszyfrować od jakiej wersji jest ten kolektor? Ewentualnie jeśli ktoś wie jak odróżnić te dwa kolektory to również byłbym wdzięczny za informacje
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 18 maja 2009, 20:40
Kod silnika: M52b20
Kolego coś ten numer jest dziwny ale poszukaj sam
http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 18 maja 2009, 20:41
podaj mi dokladne dane auta rok wersja ?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
Moje BMW: AR 159
znalazłem m54 3,0 11 61 7 525 753
a 2,8 11 61 1 439 965
a z jakiego roku jest ten kolektor?
PostNapisane: 18 maja 2009, 20:47
AC_SCHNITZER, znalazlem to samo kontynuj temat :hyhy:
PostNapisane: 18 maja 2009, 21:05
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E39- ... 476wt_1061
Takie coś google pokazuje.
PostNapisane: 18 maja 2009, 21:17
z tego co widze to do silnika 2.8 jest ten kolektor
E46 328Ci COUPE, Euro
E46 328i TOURING, Euro
E46 328i SEDAN, Euro
PostNapisane: 18 maja 2009, 21:27
Moje BMW: Wierne
ten numer częsci co podałeś nie istnieje.
Co do kolektora to od 3.0 m54 napewno nie bedzie pasował do m52 2.8 ani na odwrót.
PostNapisane: 18 maja 2009, 22:10
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Kolektor jest z 2000roku numer który podałem jest nabity na kolektorze, mam zamiar zmontować go do silnika 2.8 z tego co pisze kolega arthuro7777 jest to możliwe, to cytat jego wypowiedzi z tematu o montażu kolektora od 2.5:
Masz silnik M52B25TÜ - to jest zasadnicza roznica.W sumie jest to mozliwe...musialbys zalozyc kolektor od M54B30,efekt nie jest powalajacy zyskasz kolo 5 PS.Wszytko pasuje 1:1 potrzebny jest tylko adapter do przepustnicy
Chciałem to sprawdzić sam i mam zamiar zamontować taki kolektor tylko muszę mieć 100% pewności że ten co mam jest napewno od 3.0M54
PostNapisane: 19 maja 2009, 10:04
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Te numery jakieś dziwne są zadzowniłem do gościa z allegro który też ma kolektor niby z 3.0 podał mi inne numery które też nie wchodzą na real oem:
7523291
190902 2 70 041 1b
752329102
Więc już sam nie wiem jak odróżnic te kolektory, może macie jakieś informacje jak je wizualnie odróżnic, bo już sam nie wiem montowac ten co mam czy nie?Dzowniłem do aso BMW i im też ten numer nic nie mówi
PostNapisane: 19 maja 2009, 12:10
M54B25.
PostNapisane: 19 maja 2009, 16:22
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
O którym kolektorze piszesz?tyn pierwszym czy tym co teraz dałem numer?
PostNapisane: 19 maja 2009, 16:30
BMW 7 501 527 = M54B25
PostNapisane: 19 maja 2009, 17:41
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Dzięki za informacje, w takim razie kupiłem kolektor od 2.5 jako 3.0...ehhh, właśnie tak się zastanawiałem że niby ten kolektor miał pasowac 1:1 a przepustnica ma otwory w zupełnie innych miejscach niż te w kolektorze. A mógłbyś w takim razie sprawdzic mi ten numer:
7523291
lub podac miejsce gdzie sam sobie będę mógł to sprawdzic, jutro jadę oglądnąc jeszcze jeden kolektor i wolałbym już tym razem kupic dobry;)
PostNapisane: 19 maja 2009, 18:24
7523291 nic po tym nie wyszło. Znalazłem informacje na jakiś ruskich i jednej niemieckiej stronie.
PostNapisane: 19 maja 2009, 18:36
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
dzięki wielkie za pomoc, klikam pomógł teraz wiem na 100% że nie taki kolektor potrzebuje:)
