Teraz jest 27 października 2026, 21:35
 Tytuł: [e36] wyciszanie tłumika końcowego, jak to zrobić??
PostNapisane: 18 maja 2009, 14:41
witam
pytanie jak w temacie moja beta 1,8 benzyna bez gazu.
po wyciągnięciu tłumika końcowego wypadają z niego kawałki zardzewiałej blachy i pluje kawałkami jakiejś waty z zewnatrz stan bdb ponieważ konserwuje go dość często ale chyba środek się wysypał.
Jak odtworzyć to co było w środku co można użyć zamiast tej waty oryginalnej?? ? chciałbym go rozpruć na łączeniu i zrobić mu środek od nowa
co radzicie w takiej sytuacji??? wymiana na nowy nie wchodzi w grę nie było by tego tematu pozdro i z góry dzięki za rady ...
 Tytuł: Re: [e36] wyciszanie tłumika końcowego, jak to zrobić??
PostNapisane: 18 maja 2009, 14:48
pawel120788 napisał(a):
witam
Waty szklanej można napchać ale taki drutowanie jest g... warte.
PostNapisane: 18 maja 2009, 18:32
Waty szklanej można napchać ale taki drutowanie jest g... warte.[/quote]
to cały tłumik wyłożę watą a przy końcu zamontuję jakąś siatkę metalową żeby mi tego nie wydmuchało... zajmę się tym niedługo o efektach napiszę na forum jak zrobię...
jeśli macie jakieś inne pomysły na wyciszenie tłumika to piszcie ....
PostNapisane: 18 maja 2009, 18:39
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Wydaje mi sie że wata szklana zapali się w tłumiku, chociaz ciężko ja zapalić, to temperatura robi swoje i może byc to niebezpieczne, ale to tylko moje zdanie tak na chłopski rozum.
PostNapisane: 18 maja 2009, 20:29
Do wyrzucenia,nie naprawisz srodka,bo niby jak?Jak cos lata i pluje kawalkami blachy i wata to juz nic z nim nie zrobisz bo w srodku zlom.Chcesz wspawac nowy srodek :zdziwko:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 18 maja 2009, 21:55
najlepiej kupić nowy! zakładasz i masz spokuj na pare lat a tak to nawet jak podratujesz troche to za pół roku będzie to samo..
PostNapisane: 18 maja 2009, 22:02
witam -da sie zrobic- potrzebna spawarka, wata szklana, blacha ok 1,5 mm oraz rury o srednicy np 40 mm - rozetnij tlumnik -zobacz co pozostalo - byly tam zapewne ruki i ich podpory -jesli sie da odworzyc wstaw z materialow , ktore wymienilem podobnie jak bylo-jesli nie to tam gdzie od strony silnika wstaw w otwor rure - jesli masz miejsce wstaw po bokach po jednej z lewej i prawej polacz je tez rurkami -tak by kazda z tych rur odbierala spaliny i wyprowadz na otwor wylotowy - w tych 3 rurach musisz powiercic otw ory - no np o 25 mm dosyc gesto - z blach porob podpory obspawaj wszystko wewnatrz - wypelnij wata - mocno ja ubijajac i zaspawaj wierzch - kiedys wykonalem tak pare tlumnikow dla siebie i powiem ci ze nie mial nikt takowych a trzymaly sie dlugo i mocno - wata sie nie wypalala- warunek musisz ciut umiec spawac reszta sprawa fantazji-pozdrawiam
PostNapisane: 19 maja 2009, 09:45
ta nawiercana rura w tłumiku ma być przelotowa przez tłumik ??? dzięki za wskazówki informacje były bardzo przydatne ...
PostNapisane: 19 maja 2009, 22:27
Byś mieszkał bliżej to dałbym Ci prawie idealny oryginalny tłumik
Można naprawić ale zadaj sobie pytanie czy warto?
Prąd,gaz,drut do spawarki kosztuje a na jednym spawie się nie skończy.
Z gó..a bata nie ukręcisz..
PostNapisane: 20 maja 2009, 07:46
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
do tłumika nie wsadza się waty szklanej tylko specjalną wate wygłuszającą, wate taką najlepiej kupić
http://allegro.pl/item639111670_wata_tl ... cross.html
to jest do motorka ale tłumik jak każdy inny potrzebuje waty. Jak wypchałem swój tłumik w motorze nówką watą to niebo a ziemia... W samochodzie na bank to pomoże.
PostNapisane: 31 maja 2009, 11:32
witam ponownie
piszę bo operacja którą planowałem powiodła się, a mianowicie rozkroiłem tłumik z góry, wspawałem kawałek rurki która się wysypała calego wypchałem watą szklaną, teraz jak odpalę samochód to slychać tylko pracujący silnik jest tak cichutko, na mocy nie odczułem straty ale pewnie pare koników uciekło...
spawanie wyniosło 30zł reszte zrobiłem sam.
w porównaniu do ceny nowego tłumika który kosztuje chyba 300zł to jest różnica prawda??
opłacało się
