Teraz jest 15 kwietnia 2026, 21:15
 Tytuł: [E90] 320D Auto stalo rok. Na co uwazac przez pierwsze kilom
PostNapisane: 14 maja 2009, 15:49
Witam.
Jestem nowym forumowiczem wiec jeszcze raz witam serdecznie. Mam pare pytan. kupilem e90 320d 2005 51tys przebiegu. Auto Mialo wypadek w czerwcu 2008 (tylna cwiartka wgnieciona i wachacz urwany) i praktycznie od tego czasu auto nie jezdzilo. Ja kupilem auto w marcu i dopiero za dwa tygodnie auto bedzie zrobione(powod-brak funduszy). A wiec moje pytanie brzmi: czy musze sie o cos obawiac jak zaczne jezdzic tym autem z tego powodu ze stalo prawie rok? Auto bylo odpalane kilka razy w miedzyczasie(przezemnie). Acha i jeszcze jedno, mimo ze tylko wachacz byl uszkodzony postanowilem wymienic cale zawieszenie z tylu tzn. sanki, poloski wachacze(amorki i sprezyny zostawiam stare). Problem w tym ze mam to zawieszenie od mocniejszej e90( wnioskuje to po tym ze sa w nim wieksze tarcze). Czy te wieksze tarcze nie beda wplywaly negatywnie na eksploatacje? I czy ma jakies znaczenie ze poloski i wachacze oraz sanki sa od mocniejszej e90(ale wszystko pasuje)?
Przepraszam za tak dlugi post :) i z gory dziekuje za odpowiedz
Pozdrawiam. Krzysiek
PostNapisane: 14 maja 2009, 17:56
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli wszystko pasuje to nic się nie martw większe tarcze to mocniejsze heble z tyłu i trochę więcej pln przy wymianie -to jedyna niedogodność
jeżeli silnik był uruchamiany to wszystko powinno być OK
jak już ruszysz to przetrzyj trochę hamulce , uważaj na temperaturę i SZEROKIEJ DROGI
 Tytuł: Re: 320D Auto stalo rok. Na co uwazac przez pierwsze kilom
PostNapisane: 14 maja 2009, 18:54
Wieksze hamulce z tylu bez zmiany przodu rozwala balans pomiedzy przednia, a tylna osia. Sprawdz poprostu jak sie to wszystko zachowuje, uwazalbym tez na DSC - dales mu wlasnie dobry powod to nieprzewidywalnego zachowania w sytuacji gdy samochod wpada w poslizg.
PostNapisane: 14 maja 2009, 21:59
Dzieki za porady. Ja tez chcialbym miec spowrotem zalozne te oryginalne hamulce ale w warsztacie co mi robia to auto powiedzieli ze to za duzo zachodu. Bo zeby przelozyc te tarcze to trzeba jakies lozysko sciagac czy cos takiego i moze sie ono rozsypac (to drugie zawieszenie kupilem kompletne-nie w czesciach). Mam jeszcze jedno pytanie. Martwie sie troche o turbine. Nic jej nie bedzie przez to ze auto tak dlugo stalo?
Z gory dzieki za odpowiedz
Krzysiek
PostNapisane: 14 maja 2009, 23:03
Moje BMW: 6 coupe
tak jak piszeVermilion, wieksze tarcze zaburzą równowagę, o ile w samochodzie bez DCS taki myk by jeszcze uszedł to tutaj moim zdaniem opłaca sie jednak zmienić tarcze na właściwe, bo nigdy nie wiadomo jak zachowa sie samochód w sytuacjach krytycznych gdy będą podawane złe dane do komputera.
Co do turbiny to myślę że nic jej nie powinno być jeśli samochód był odpalany ale nie przegazowywany na zimnym silniku i nie gaszony od razu po przegazowaniu.
PostNapisane: 15 maja 2009, 09:22
Witam pnownie.
To znowu ja :) . Jeszcze raz dziekuje na odpowiedzi na moje pytania. Nurtuje mnie teraz jeden problem. Czy naprawde jest tak trudno w e90 320D wymienic tarcze i klocki na tylnej osi? Moze ktos z was robil to samodzielnie i moglby opisac mi jak wyglada ta procedura?
PostNapisane: 15 maja 2009, 09:32
W Twoim wypadku zmiana samych tarcz na mniejsze nic nie da - masz przeciez zaciski od wersji z wiekszymi tarczami, czyli taka wymiana nie wchodzi w gre.
A jak jest z wymiana, moze ktos doswiadczony z E90 Ci napisze, ja tego nie wiem.
PostNapisane: 16 maja 2009, 13:05
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Witam pnownie.
wymieniałem tylko klocki bez tarcz, nie jest to specjalnie trudne. Jest w necie opisana procedura ze zdjęciami (po angielsku) tutaj
Może coś pomoże ?
Pozdrawiam,
henryk
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 16 maja 2009, 13:07
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Aha, tam jest z wymianą tarcz i zacisków.
Pozdrawiam,
henryk
PostNapisane: 19 maja 2009, 13:35
Witam ponownie.
W jednym z poprzednim postow przeczytalem, ze jak sa wieksze niz powinny byc tarcze z tylu(zmierzylem i tarcze sa wieksze o 1cm na promieniu- czy to jest duzo czy malo?) to zmienia sie rozklad sily hamowania. Czy ktos mi moze powiedziec jaki powinien byc rozklad sily hamowania dla e90 320d?
Krzysiek
