Teraz jest 11 kwietnia 2026, 22:12
 Tytuł: [E39] gdzie go znelezc modul abs
PostNapisane: 20 maja 2009, 18:37
Witam wszystkich serdecznie. Panowie powiem krótko mam problemy z abs. Czujniki mam dobre więc uważam ze może to być moduł abs. Bardzo proszę o pomoc. Wie ktoś może gdzie mieści się to urządzenie w e39?
Ostatnio edytowano 21 maja 2009, 20:36 przez peli, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2009, 19:24
W E39 moduł ABS-u znajduje się za schowkiem od strony pasażera w metalowej obudowie. W nowszych modelach może być zintegrowany z pompą abs-u.
Łączyłeś się poprzez komputer z tym sterownikiem? Na jakiej podstawie twierdzisz, że czujniki są ok?
Pozdro
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 20 maja 2009, 19:43
Podlaczylem pod kompa i czujniki ok. Sprawdzal mi kolega na krotko przez jakas metode z zarówka. Moze przy tym module jest cos nie tak. Powiedz mi kolego czy trudno sie tam dostac?
PostNapisane: 20 maja 2009, 20:16
Jak się dostaniesz do tego sterownika to niewiele tam zrobisz. To jest metalowa puszka z grubą wtyczką kabli. Jedynie można wypiąć tą kostkę i wpiąć z powrotem. Do całego układu dochodzą jeszcze 2 przekaźniki i bezpieczniki.
Jak sterownik skomunikował się z komputerem to bezpieczniki muszą być ok.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 51 gości
