Teraz jest 20 sierpnia 2026, 20:24
 Tytuł: [E39] Problem z ASC
PostNapisane: 20 maja 2009, 22:29
zapala sie nagle lampka ASC i silnik ma klopoty z obrotami niskimi i wchodzenie na wyzsze
i tak kuleje wraca czasenm do normalnosci ale po zgaszenie silnika i ponownym zapaleniu
- wymienilem silnik od ASC i sprawdzilem linka nie blokuje przepustnicy od ASC
Co to moze byc jak usunac ? jak zbudowane jakis schemat dzialania ASC bo nie moze to byc tylko silnik linka i przepustnica ?
PostNapisane: 20 maja 2009, 22:49
podjedz do serwisu na kompa - bo silnik wchodzi ci w tryb awaryjny - nie piszesz czy sie to dzieje w czasie jazdy -jesli tak to nawet zbyt niski profil opon moze to powodowac -jesli na postoju i po wylaczeniu i wlaczeniu kluczyka problem znika masz moze gdzies blad i nalezy go wykasowac lub cos popsute a na ten temat nie bede sie wypowiadal -prosto nie kombinuj -serwis i wiesz na czym stoisz i koszty mniejsze - pozdrawiam i jak cos ci pom kliknij wiesz gdzie
PostNapisane: 20 maja 2009, 23:09
w celu usciślenia ASC zaswieca sie w czasie jazdy w czasie zapalania a na komputerze bylem wskazano blad silnika asc silnik wymienilem nic nie dalo jestem teraz zagranica i rozmawilaem z servisem w polsce powiedzial zeby odpiac zasilanie do tego silnika m,odpiecie nic nie daje .
PostNapisane: 20 maja 2009, 23:10
PostNapisane: 20 maja 2009, 23:11
PostNapisane: 20 maja 2009, 23:34
mysle ze moze pomoc ci ktos bardziej w tym obeznany - ale spotkalem sie a raczej mialem ten podobny problem gdy mialem ciut inne opony - pozdrawiam cie i walcz dalej jak cos wywalczysz opisz co0 i jak
PostNapisane: 21 maja 2009, 00:00
Moje BMW: E39 525 TDS Touring
dokładnie !!!!!!!! Sprawdz czy masz takie same opony na wszystkich kołach. Wystarczy jedna z inną śednicą i zacznie ci wariować przy przekroczeniu jakiejś prędkości,
Today, Tomorrow - BMW
PostNapisane: 21 maja 2009, 08:14
Dziekuje za podpowiedzi ale nie ten trop :opony mam jednakowe na wszystkich kołach co do wielkosci i rodzaju bieznika . mysle ze to sprawa jakis czujnikow nie kontaktujacych majacych jakas przerwe .......???? Moze ktos ma schemat elektryczny lub schemat ideowy działania ? jak to dziala gdzie rozmieszczone i jakie sa urzadzednia.
PostNapisane: 21 maja 2009, 16:12
to jedz na serwis na porzadnego kompa musza to wyczaic
