Teraz jest 26 czerwca 2026, 07:30
 Tytuł: [E46] Świeci kontrolka DSC+ hamulec(żółta)
PostNapisane: 21 maja 2009, 19:28
Witam!
Mam bmw e46 320d, 2002 rok, odkad go kupilem przejechalem ok 5000km, wszystko bylo super, wczoraj wlaczyly mi sie zolte kontrolki od DSC i hamulca(tak jakby DSC bylo calkowicie wylaczone po przytrzymaniu 15 sek przycisku) nie da sie wlaczyc tego ponownie. Wczoraj zaraz po przyjezdzie postawilem auto w spokoju, po 15 przyszedlem przekrecilem kluczyk i wszystko gra... kontrolki nie swiecily. Dzis jednak problem powrocil i swieca ponownie, jak przekrece stacyjke tez swieca raz na 10 nie swieca czyli tak jakby bylo OK! Moze ktos wie o co chodzi??? Prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 21 maja 2009, 20:29 przez Reventon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2009, 19:54
Kolego bez podpięcia autka pod komputer wiele nie zdziałasz. Pytanie? Czy robiłeś coś przy zawieszeniu?
Żeby nie przepisywać od nowa tego co już pisałem podsyłam link:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... hlight=dsc
Pozdro
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:09
czytalem juz ten temat, nic nie robilem przy zawieszeniu... jedyna roznica jest to ze zmienilem kola na 18tki... Moze to byc problemem?? Opony sa wg rozmiarow podanych na slupku, planuje tylne zmienic na wezsze w przyszlym tyg bo mam kapcie 255, ktore niepotrzebnie zamulaja auto... Myslisz ze jak podepne pod kompa to cokolwiek sie dowiem???
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:10
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:17
kwansterp, myślę że tym razem to nie kalibracja, jeżeli zapala się dodatkowo kontrolka z wykrzyknikiem, to system całkowicie się deaktywuje.
Reventon, podejrzewam że problem jest w jakiś czujniku, ale tak jak radził kwansterp, bez diagnozy na kompie to możemy sobie tylko gdybać.
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:22
kurde ciekawe jest to, ze dzis bylo caly czas OK, do czasu jak zgasilem auto, postawilem na lekkiej gorce i odpalilem... swieci... wczoraj bylo identycznie, tyle ze po 15 min. jak stalo pod domem zgasla i do dzis byl spokoj... Jak trzeba bedzie to podepne bo coz zrobic, a powiedzcie mi czy jest mozliwosc kupienia takiego zlacza diagnostycznego zeby samemu zerknac?? Jak mialem audi a3 to tam bez problemu mozna samemu zvagowac! Bmw mam pierwszy raz wiec jeszcze nie siedze do konca w temacie
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:25
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47910 przeczytaj caly temat i sie troche dowiesz sam jestem w trakcie kupowania sobie tkaiego malego sprzeciku :hyhy: Toudi, cos wie na ten temat :P jak cos mam namiary na tego ''nerwusa''
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:28
BMW to też samochód kup sobie dobry interfejs (forumowicz nerwus ponoć tu ma coś porządnego) zainstalujesz INPE, albo CARSOFTA na laptopie i po problemie. Diagnozę zrobisz sam.
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:29
DIS i tylko Dis Mistrzu Toudi, mam nowe informacje :rotfl:
PostNapisane: 21 maja 2009, 21:14
jaki koszt takiego interfacu?? ja tez niemam lapka z comem:/ przy vagu mialem przejsciowke com-->usb dzialalo OK! Ale mnie wnerwily te kontrolki:/ spac nie bede mogl
PostNapisane: 21 maja 2009, 21:19
vag tyko do VW potrzebny laptop aby tlyko mial wejscie RS323 interfejs 350 zl ze wszystkim a 400 zl z ADS (mozna robic auta do 07 roku) +laptop
PostNapisane: 21 maja 2009, 22:02
wiem ze VAG do bmki nie podejdzie:] kurde to drogi ten interface:/
PostNapisane: 21 maja 2009, 22:06
bo ja wiem? ale wszystko nim zrobisz i wszystkie bmw :hyhy: masz porade u kolesia ktory to sprzedaje :hyhy:
PostNapisane: 22 maja 2009, 07:51
Fejs KKL podejdzie do VAG-a Opla i BMW ale praca tylko z Carsoft. Jeśli masz zamiar pojeździć dłużej swoją bryką to zainwestuj w ADS-a, kiedyś może coś zamrugać na liczniku.
Aha dla twojego rocznika 2002 wystarczy fejs na USB który robi auta od 1998 w wzwyż, dla starszych musi być fizyczny COM.
PostNapisane: 22 maja 2009, 08:30
javascript:em('kwansterp,%20') czyli jakbym mial tego carsofta to moglbym sie podpiac swoim starym facem i dowiedziec sie czemu swieca sie te kontrolki??
 Tytuł: Re: Świeci kontrolka DSC+ hamulec(żółta)
PostNapisane: 22 maja 2009, 09:02
Kod silnika: N46
Witam!
Hej
Tez mam ten problem i taką sama sytuacje e46,2004 rok 1.8i od pewnego czasu ale jaki powód tego jest że te kontrolki się zapalają nikt nie wiem niestety.Ciężko jest trafić tak że jak świecą to w tym momencie podpiąć pod kompa bo jak na złość zawsze jestem akurat gdzieś w terenie :zly:
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:36
Skupa79 dzis gadalem z fachowcem, mowil ze jak przyjade i podepniemy pomimo ze nie swieca kontrolki to i tak powinno byc wiadomo o co chodzi... Pytal czy nie wjechalem w jakas dziure... Moze faktycznie gdzies uderzylo i przestawil sie kat nachylenia kola:] Dzis jest spokoj, nie swieci... ale wnerwia mnie to bo chce zeby DCS dzialal caly czas a nie ze jak mu sie odwidzi to sie wylaczy... Zaraz jade do Krakowa jak mi sie znow zaswieci to pojade w najblizszym czasie do speca to mi powie o co chodzi!
PostNapisane: 22 maja 2009, 13:05
Jeśli masz typowy interfejs do VAG-a to powinien Carsoft pójść, ale tylko max wersja 6.1.4, tylko pytanie czy się połączy ze sterownikiem ABS-u.
PostNapisane: 22 maja 2009, 20:48
kwansterp, mam cos takiego
http://allegro.pl/item638303572_interfe ... i_bcm.html
tylko pisze KKL a poza tym taki sam VIAKENA, poszloby to?? jak tak to bede dzialal
Dzis caly dzien spokoj, zrobilem 100km i nic:-) Nie swieci, moze mu sie odwidzialo
PostNapisane: 23 maja 2009, 08:55
Ten interfejs z linku ma tylko jedna linie K, a nam trzeba 2. Więc obsłuży tylko VAG-a. Można go zmodyfikować ale to temat dla elektronika.
Polecam to http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=4&prodid=85
jest to całkowite minimum dla BMW, pracuje z Carsoft. Coś lepszego to już inne pieniądze.
Pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
