Teraz jest 26 października 2026, 13:53
 Tytuł: [E46] 330i /330Ci czujnik impulsów wałka rozrządu - częsta u
PostNapisane: 22 maja 2009, 08:24
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Autko straciło trochę mocy i po diagnozie komputerowej okazało się, że winny jest czujnik przy vanosie. Czy to częsta usterka w M54 ? Nowy czujnik kosztuje 400 zł i zastanawiam się nad uzywką z małym przebiegiem, lecz jeśli padają często to nie chcę ryzykować.
Czujnik musiał stracić szczelność, gdyż na wtyczce był olej. Po wyczesczeniu auto śmigało super, lecz po krótkim czasie znowu problem.
Numer 5 na rysunku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=22
Na Allegro są zamienniki, lecz nie wiem jak to się sprawuje:
http://sklepy.allegro.pl/item621176587_ ... 8_bmw.html
Zauważyłem, że wszystkie wersje E46 mają ten sam czujnik.
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 22 maja 2009, 08:42
Moje BMW: E39 525i
Padający czujnik położenia wałka rozrządu to częsty przypadek w M54, sam miałem z nim problem :) Jak chcesz to sprzedam Ci zamiennik a sobie kupię oryginał :P
Tak poważnie, to nie kupuj zamienników (nie jestem pewien poprawności działania mimo braku błędów na kompie) ani używek, bo nie wiadomo kiedy padnie. Kup ori i ciesz się mocą auta :)
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:03
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Hmm u mnie porownujac wykresy z hamowni jest taka sama moc co u Ciebie, myslisz ze tez moge miec trafiony ten czujnik? bo bedac na hamowni znajomy podlaczyl mi pod kompa auto i nie wykazalo zadnych błedow w silniku, jakim sprzetem diagnozowali Ci auto?
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:35
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Nie kupuj zamiennika ja kupiłem w JC za 150 zł i po jednym dniu znów wyskoczył błąd czujnika, zamienniki to syf!!Kupiłem oryginał i śmiga jak trzeba.
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:36
Naczelny killer
Kolego, jezeli rzeczywiscie tak jak mowisz po wytrarciu bylo ok, to moze winny jest oring pod czujnikiem. Oring kosztuje 3PLN. Wymien go, skasuj bledy i zobacz co sie stanie. Jezeli pomoze to fajnie, jezeli nie to poszukaj na allegro czujnika Siemensa (o ile siemens robil fabryczny do twojego autka) i kup tego producenta co dostarcza fabrycznie tylko bez logo BMW. Ja za Siemens VDO do e39 dalem 200 cos zlotych. Oczywiscie jezeli zdecydujesz sie na wymiane czujnika to Oring rowniez wymien.
Pozdr.
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:46
Ja tam kupiłem oryginał w ASO i przynajmniej po nocy nie myślę że coś z nim nie hal.
Tak wogóle to podzwońcie po różnych ASO w Auto FUSIe w Wa-wi za ten czujnik dałem 305 pln trzeba się z nimi targować :P
P.S. Condor ma racje, tyle że w moim przypadku wtedy nie można było dostać simensa poza serwisem, a ten z kolei też z Niemiec ściągali i z tydzień czekałem.
PostNapisane: 22 maja 2009, 10:49
Naczelny killer
A ASO, a konkretnie BMW zamowilo go w Siemens VDO i poprosilo o obrandowanie znaczkiem BMW... ;))
PostNapisane: 22 maja 2009, 11:19
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
To stało się ostatnio i moc spadła zauważalnie (tak na oko 50KM), lecz po czyszczeniu miałem wrażenie, że autko było żwawsze niż przed awarią, więc może coś w tym jest. Dam Ci znać jak wymienię, czy będzie lepiej niż przed awarią. Znajomy mechanik ma taki kombajn BOSCHA bodajże do wielu aut, lecz nie znam symbolu.
E46 M3
PostNapisane: 22 maja 2009, 12:08
Bosch ten kombajn nazywa KTS :P
PostNapisane: 25 maja 2009, 23:14
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Czujnik + oring zamówiłem jednak nowy w ASO. Jutro lub pojutrze będzie u mnie i od razu montaż.
E46 M3
PostNapisane: 28 maja 2009, 20:33
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Czujnik wymieniony, autko śmiga jak dawniej. Nie ma różnicy w mocy w stosunku do tego co było przed awarią.
E46 M3
PostNapisane: 28 maja 2009, 20:47
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Jest to niewatpliwie bolaczka BMW. Czytajac na pewnym niemieckim forum historie uzytkownika jednego e39 530d dowiedzialem sie ze w ciagu calego uzytkowania auta goosc wymmienil ten czujnik 3 lub 4 razy.Wszystko w ASO. No ale zrobil prawie 1200 000km.
PostNapisane: 29 maja 2009, 07:04
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Obecnie produkowane czujniki mają sporo grubszą część, która wchodzi do silnika - być może to poprawi ich trwałość.
E46 M3
PostNapisane: 29 maja 2009, 07:26
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Obecnie produkowany czujnik ma większą średnicę części, która wchodzi do silnika, może te nowe są bardziej wytrzymałe.
E46 M3
 Tytuł: Re: 330i /330Ci czujnik impulsów wałka rozrządu - częsta u
PostNapisane: 29 maja 2009, 08:20
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Numer 5 na rysunku:
A co z czujnikiem nr 18? One też padają? Bo wynika z tego ze ten z numerem 5 i 18 to to samo (tzn ten sam typ czujnika)...
PostNapisane: 22 lipca 2009, 12:15
Moje BMW: E46 323ci
Podłącze się do tematu
Spaliła mi się wiązka kabli od silnika i elektryk powiedział ze zwarcie zrobił Impulsator wałka rozrządu czy to możliwe wcześniej nie było żadnych spadków mocy czy falowania obrotów więc objawów jaki epowinny być nie było...
Wcześniej wymieniali mi most czy mogli cos uszkodzic i wogóle co o tynm sądzicie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
