Teraz jest 27 października 2026, 19:22
 Tytuł: [E36] Układ paliwowy
PostNapisane: 22 maja 2009, 13:08
Witam może mi ktos pomoc mianowicie jest tak wskaznik paliwa pokazuje zero czyli nawet nie drgnie,przy odpaleniu, dzis patrze w zbiorniku gdzie jest pompa i jest max paliwa a w tym drugim zbiorniku susza :zdziwko: rozumiem że wskażnik paliwa jest w tym zbirniku gdzie jest pustka i dletego nie pokazuje stanu co zrobic zeby to wyrownac dodam że to e-36 325i .prosze o pomoc....
PostNapisane: 22 maja 2009, 14:21
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Reed, Wskaźnik paliwa jest w tym samym zbiorniku co pompka (zauwarz że jest pływak) przetrzyj miedziany styk i ostrożnie włóż spowrotem.
A co do suszy w drugim zbiorniku to sprawdz drożność wsztstkich wężyków którymi są połaczone te zbiorniki.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 22 maja 2009, 16:25
aha czyli przy pompie jest pływak odpowiedzialny za stan paliwa :hyhy: a jeszcze jedno który to przewod odpowiada za wyrównanie w zbiornikach dojde sam?? jest gdzies pod autem czy w bardziej dostepnym miejscu??
PostNapisane: 22 maja 2009, 20:48
Reed, DOkładnie pływak jest przy pompie, bynajmniej u mnie, a przewód ktory odpowiada za wyrównanie to nie wiem dokładnie ale któryś z tych co zdjemujesz żeby odkręcić dekiel pompy.
PostNapisane: 24 maja 2009, 13:56
Ok dzieks za pomoc zadziałam najpierw z tym pływakiem :hyhy:
