Teraz jest 23 czerwca 2025, 07:41
 Tytuł: [E46] Montaż zmieniraki
PostNapisane: 20 maja 2009, 15:52
Moje BMW: e46 touring 320d
nabyłem zmieniarke do mojej e46 ,mam do niej wszystko do zamontowania ,tylko mam problem bo musze puścić kabel od radia (z konsoli) do zmieniarki (schowek bagażnika) coś słyszałem ,że to jakoś pod siedzeniami ma iść potem jakoś bokiem samochodu. Mógłby ktoś mi podpowiedzieć krok po kroku jak te kable puścić? Na co uważać? Czy lepiej oddać samochód jakiemuś elektrykowi?
z góry fenks.
W razie potrzebny jakiś zdjęć czy pytań postaram sie jak najszybciej wklejć/odpowiedzić
Ostatnio edytowano 24 maja 2009, 18:45 przez klamra, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2009, 08:09
z radia na dół potem tunelem potem pod tapicerką podłogi do siedzenia , potem pod siedzeniem i w boczek bagażnika , lub w lewo od radia za kierownica w lewą list podłogową i do siedzen , potem pod siedzeniem i w boczek bagaznika..................
PostNapisane: 21 maja 2009, 11:30
Moje BMW: e38 - 730d
Prościej będzie puścić kable lewym progiem.
Sprzedaję zabezpieczenia antykradzieżowe PROXIMA, TYTAN , SEO , blokady Bear-Lock.
Sprzedam nową uszczelkę miski olejowej Elring do silników M50, M52 Vanos.
PostNapisane: 21 maja 2009, 21:29
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Kable sygnałowe prowadzi sie zwykle po przeciwnej stronie samochodu gdzie jest orginalna instalacja elektryczna.np kable od instalacji elektr sa prowadzone po lewej stronie to sygnałowe prowadzi sie po prawej ze wzgledu na odseparowanie tych kabli od zwykłych którymi płynie prąd;)
PostNapisane: 22 maja 2009, 08:11
tak , ale w tym przypadku kable od zmieniarki powinny iść lewą stroną , tak jest w oryginale , sprawdzałem u siebie :cool:
PostNapisane: 22 maja 2009, 14:35
Dzięki za odp.
Zaraz zabieram sie do dzieła :)
PostNapisane: 23 maja 2009, 13:21
Jak zdjąć te listwy szarpie sie z nimi już dobre 20 miniut i mnie ...trafia ,kabel od zmieniarki już pusiciłem z radia i przez konsole i chce puścić go pod tymi listwami ,ale nie moge ich zdjąć (tylnią listwę progową zdjąłem) a tej listwy przedniej progowej (patrz 1 na rys.) i tego plastiku co je łączy (patrz 2 na rys.) nie moge...
Jak ktoś wie jak to zdjąć czy szrpać to był bym bardzo wdzięczny
ps. jeszcze pogoda jak pod psem...
http://img194.imageshack.us/img194/3340/img1160i.jpg
PostNapisane: 23 maja 2009, 20:11
Dobra puściłem ten dłuższy kabel OD radia DO zmieniarki
ale został mi taki krótki kabel który jest na tym zdjęciu - kompletnie nie wiem gdzie go podłączyć ,narozkręcałem mase pierdół ,ale dalej nie wiem gdzie to wsadzić (jego końcówki) bo ta ziolona zakończona plstikiem to pasuje do zamieniarki a te małe ???? Gdzie je?
TO TEN KABEL:
A TO ZMIENIARKA:
Mam też te czerwone spinki co sie je jakoś tam podpina ,ale ja sie nie znam :/
PostNapisane: 23 maja 2009, 20:25
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
klamra, kolego a co jest na tych bialych karteczkach, ktore sa przyklejone do tych kabelkow, bo to moze pomoc, chyba ze Ty je sobie od tak przykleiles :hyhy:
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 23 maja 2009, 20:29
Na czerwono-zielonym - Zasilanie ,pin10 czytnika
Na biało-zółtym - sterownie, np pin 3 czytnika
Bronzowy - Masa
To chodzi o czytnik NAVI??
PostNapisane: 23 maja 2009, 20:46
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
klamra, wydaje mi sie, ze chodzi bardziej o radio a nizeli czytnik navi. gdzies czytalem, ze przewody do zmieniarki sa wyprowadzone od radia do bagaznika, poszukaj. mozesz jeszcze kolego poszukac na tej stronie w zakladce "kablomania =>zmieniacze"
pozdrawiam i zycze powodzenia
PostNapisane: 24 maja 2009, 18:34
up,
dalej nikt nie wie co trzba z tym kablem zrobić? :/
był bym też bardzo wdzięczny gdyby ktoś kto ma taką zmieniarke jak ja zajrzał do schowka i zobaczył gdzie te kable lecą i co moją podłączonego do zmieniarki ,ile i jakie kable...
PostNapisane: 26 maja 2009, 10:03
po 1 jak nie podłączysz tego kabla to zminiarka nie bedzie działać bo to ZASILANIE
masa
Pro ste :) pozdrawiam
PostNapisane: 29 maja 2009, 10:39
Kod silnika: M43/TU
czy jest jakas szansa gdy mam panel w e46 na kasety podlaczyc tez sie da jakos zmieniarke do tego ? jest to ten panel z ta mini nawigacja ;P
Moje BMW E46 ;) Zobacz czy się podoba ;)
PostNapisane: 29 maja 2009, 20:35
jest
PostNapisane: 29 maja 2009, 20:56
No ,ale w tym kabelku tą zieloną końcówke mam wcisnąć w zmieniarke ,ale ja sie pytam gdzie mam wepchnąć te 3 końcówki na drugim końcu kabla - czy do kostki od radia które znajduje się z przody auta? bo kabel jest krótki jakieś 80cm i nie mam pojęcia gdzie to wcisnąć
sory ,ale zielony w tym jestem...
PostNapisane: 31 maja 2009, 15:49
Dobra problem rozwiązany ,dziękuje za pomoc i czas nagrodzić starających się ;)
PostNapisane: 31 maja 2009, 16:19
Drogi kolego, jak pewnie zauważyłeś nie bardzo ktoś mógł pomóc więc wypadało by podać informację przy okazji jak ten problem rozwiązałeś. :P
PostNapisane: 31 maja 2009, 16:22
PostNapisane: 31 maja 2009, 16:23
