Teraz jest 29 czerwca 2026, 21:48
 Tytuł: [E34] Wymiana Visco| Slask czy ktos pomoze wymienic?
PostNapisane: 25 maja 2009, 16:12
Witam zakupilem sprzeglo viskotyczne, niestety nie potrafie wymienic.. Probowalem odkrecic ale pasek klinowy z zebatkami sie kreci razem z tym ... Czy ktos z Was moze mi pomoc wymienic to ustrojstwo? ...
jestem z zabrza.
1603678
PostNapisane: 25 maja 2009, 16:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
lukkow, wez zaprzyj kawalek deseczki o srube od pompy i o ziemi i wystarczy i bez problemu odkrecisz, mozesz ewentualnie sobie psiknac WD 40 :)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 25 maja 2009, 17:05
Tylko odkręca się w odwrotną stronę.
 Tytuł: .
PostNapisane: 25 maja 2009, 17:58
Tak wiem ze w odwrotna strone jesli stoje z prawej strony auta krece do siebie . Wlasnie dowiedzialem sie ze trzeba bieg wrzucic ; P sprobuje jutro jeszcze raz ...
Kurcze... czarno to widze.. :(
PostNapisane: 25 maja 2009, 18:21
Kod silnika: M52b20
Kolego trzeba założyć klucz na śrubę stanąć przodem do samochodu i stukać sporym młotkiem w klucz w ten sposób odkręcisz
stuknąć trzeba parę razy i puści
 Tytuł: .
PostNapisane: 25 maja 2009, 18:37
Tak wiem ze trzeba stukac, niestey nie potrafie odkrecic wentylatora, paluchy mi sie nie mieszcza . Klucz mam krotki wiec nie bardzo moge wziasc mega zamach bede kombinowal ... Moze w koncu sie uda ale czarno to widze.. .Jak moge pasek zablokowac? Jakies porady ? Moze gdzies klin ? moze jakis obrazek ?
PostNapisane: 25 maja 2009, 18:54
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
zdejmij obudowe wentylatora (ta plastikowa) wsadź drewniany klin między koło pompy wody a koło wału korbowego (tylko uważaj żeby nie pozaginać krawędzi tych kół bo bardzo miękkie) złap kluczem i z całej siły pociągnij do siebie, najlepiej żeby to było szarpniecie a nie ciągnięcie. na 100% puści
PostNapisane: 25 maja 2009, 18:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
lukkow, wentylator sobie odkrecisz jak visco wyjmiesz
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:00
Moje BMW: 530i
jakbyś dojechał do A4ki to mogę Ci to zrobić, jutro tam będę przejeżdzał ;)
Niebieski junkers w mpaku !
 Tytuł: hehe
PostNapisane: 25 maja 2009, 21:27
hehe z checi a; P ale rozwalilem miske olejowa mam wyciek, Jutro wymiana miski olejowej.
najgorzej ze nie mam kanalu na ceglach trzeba bedzie postawic samochod...
PostNapisane: 26 maja 2009, 13:11
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
klikaj pomógł :super: :cisza:
 Tytuł: Re: hehe
PostNapisane: 26 maja 2009, 15:36
A wiesz że do wymiany miski olejowej najlepiej jest podnieść silnik, bez kanału będzie nie wygodnie. Jak co to zapraszam do Jaworzna.
 Tytuł: Re: hehe
PostNapisane: 26 maja 2009, 17:09
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
kurcze a w 320i do wymiany uszczelki miski olejowej również trzeba silnik podnosić? mam kanał u teścia ale nie mam pojęcia jak silnik podnieść a uszczelka do wymiany jezd :/
lukkow sorki za wcinkę ;) jak dalej jestes w potrzebie z tym viskiem daj cynka na gg 1009728 parę dni temu wymieniałem i mam nawet jeszcze klucz 32 na wierzchu :) mieszkam w Wilczy ale codziennie jestem w Gliwicach więc możemy się jakoś spiknąć bez problemu i chetnie ci pomogę ;)
pozdr
StraHu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
 Tytuł: .
PostNapisane: 26 maja 2009, 18:31
Dziekuje Panowie za oddzew ; ) i za chec pomocy.
Widze ze BMW to stereotypy dresow .. :)
piotreke34 pomogl mi a w zasadzie zostawilem mu auto i wymienil miche oraz Visco Teraz temperatura trzyma rowno 90 stopnI! przy dodaniu gazu visco przyspiesza prawie jak V8 :) Jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomoc! i szeroki oddzew ! ;)
PostNapisane: 26 maja 2009, 21:23
a to ja tak jeszcze zapytam. Włożyłem ostatnio termometr do chłodnicy na gorącym silniku i pokazał mi 90 stopni to normalna temperatura??
PostNapisane: 26 maja 2009, 21:42
ku przestrodze - nie stwiajcie aut na ceglach sa kruche - ostatnio wlasnie starszego pana przygniotlo - nie wiem czy przezyl -okolice pily- jak juz to drzewo ale rowne beleczki- wisco klucz chyba 36 - duzy mlotek -jedno uderzenie w miare mocne po kluczu w kierunku odkrecania sie wisco i po sprawie -ale trzeba byc celnym strzelcem - mozna trafic to co sie nie chcialo - ja trafiam w 100% - mozna pare razy poprobowac -pzdr
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:07
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
racja ... najlepsze są koziołki
32
lepiej wsadzić klin i mocno pociągnąć za klucz. jeśli ma się taką możliwość to najlepiej przedłużyć ramie klucza
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:15
lepiej wsadzić klin
a gdzie ten klin wepchnąć przyjacielu? mi teść ścisnął pasek klinowy w ręku zaciskając go na jednym z kół chyba alternatora i to wystarczyło ale teść ma krzepę trzeba przyznać ;)
StraHu
StraHu
PostNapisane: 27 maja 2009, 00:40
kolego-uwazaj na tescia - bo jakby co to jak cie scisnie to ....- wszak mocny jest - a tak powaznie czasami lekko sie odkreci - jesli ciezko stosuje klucz i mlotek -klinow nie uzywam - pewnie ze kobylki sa lepsze od drewna ale nalepszy podnosnik -pzdr
