Teraz jest 2 maja 2026, 23:39
 Tytuł: [E46] Autotelefon
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 19:35
Mam prosbe..wyjasnijcie mi jak mam uruchomic telefon z mojej Beemce..na wyciaganym "panelu" a raczej na jego odwrocie jest napisane ze powinienem uzywac tel nokia 6230i..dopadlem taki telefon od kumpla i z ciekaowsci chcialem go sparowac z autem ale sie nie da ;(..probowalismy go laczyc przez Bluetooth ale nie widzi rzadnych urzadzen :(
a moze gdzies sie wklada karte ..ale nie wiem gdzie..a moze w ogole nie mam w aucie Bluetootha :zdziwko: ..czy musi byc Bluetooth?
czekam na odp
SPRZEDAM FELGI ALU Z OPONAMI DO 5er LUB 7er!!!!!!!!!!
Rozmiar felg: 7Jx16" o odsadzeniu ET=20
Felgi Made In Germany
Opony 225/55/R16 Continental (5,5mm bieznik)
Felgi w stanie idelanym, bez zadrapan czy zarysowan, nie spawane i sa PROSTE!!!
Wiecej szczego³ów na PW!!!
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2009, 10:16 przez Bolsik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 12:44
Moje BMW: e46 330d
Ja dzięki temu tematowi doszedłem do tego.Powodzenia http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... ht=telefon
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 15:54
dzieki za wskazowke :)..ale nie laczy mi sie telefon z autem w zaden sposob :(
mam maly wyswietlacz nawigacji..ale to chyba nie ma znaczenia?..
na kierownicy multifunkcyjnej sa dwa przyciski jedne to "R/T" a drigi to owa "mowiaca buzka"....naciskalem ja, pozniej przekrecilem kluczyk w pozycje przed zapalaniem, przyttrzymalem "buzke nawet 10sekund i nic
natomiast jak przyciskam "R/T" to pisze cos takiego:
MEMORY
ACTIVATE PHONE
Moze powinienem zresetowac ta pamiec bo Bluetooth byl ustawiony na telefon poprzedniego wlasciciela?..a jak tak to jak sie to robi?
modul ulf mam bo sprawdzilem w bagazniku..na nim tez jest passkey..wiec wszytsko powinno trybic :zdziwko:
zastanawialem sie czy moze bezpiecznik nie jest rabniety ale nie wiem ktory to jest a jak sprawdzalem to wszytskie sa raczej dobre..chyba ze wlasnie ten odpowiedni jest w ogole wycioagniety przez co to nie dziala
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 17:30
Moje BMW: e46 330d
Nie wiem jak ci jeszcze mogę pomóc.Ja zrobiłem tak jak tam było opisane.Pamiętam że jak mnie połączyło to trzeba wpisć kod BT który miałem w książce z tel. na osobnej kartce. Mały tzn. ten malutki i navi strzałkową?
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 23:05
no dokladnie to jest ta mala navi
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 05:39
Moje BMW: e46 330d
To już troche inna sprawa ale jak byś chciał wgrać sobie do tej nawi nowego softa polskie meni i ploskiego lektora to moge podać ci do tego linka.Mi tą płytke nagrał kumpel bo ja nie jestem za dobry w komputerach a instalacja jest bardzo prosta.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 11:34
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
U mnie zaskakuje odnajdywanie auta,jak wcisnę buźkę na kierownicy,przekręcę stacyjkę na kontrolki,i dam w telefonie odnajdywnie.Żąda kodu.Po podaniu łączy się na parę sekund z autem i rozłącza i tak jest z paroma modelami telefonu,i też nie wiem o co chodzi
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 13:53
Panorafix, mam rozumiec ze mowiac o odnajdywaniu w telefonie dajesz "wyszukaj akcesoria audio"???..bo skoro pisze mi na wyswietlaczu komenda "activate phone" moze tylko powinienem wlasnie wyszukac te akcesoria audio?sprawdze i napisze co jest grane..ale czekam na sugestie innych ;)
krzys28, jesli chodzi o polski soft to jesli bede pewny ze to w tym problem ze jest nie polski soft wtedy sie do Ciebie zglosze i zapodasz linka :D..choc powiem szczerze ze malo wierze w to zeby to byla wina softu :zdziwko: ..jednak dzieki za pomoc z gory ;)
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 18:36
Moje BMW: e46 330d
Bolsik, troche mnie źle zrozumiałeś.Soft tu raczej nie ma nic do tego tak jak myślisz tylko jak byś chciał meni i lektora w j.polskim.Soft jest do nawi.Bardziej dopracowany, więcej strzałek pokazuje i dokładniej.
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 11:44
dalej sie nie laczy z telefonem..nie wiem co jest grane i juz nie mam pomyslow co z tym robic ;/
PostNapisane: 5 maja 2009, 09:56
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m57
Zrobie troche mały OF ale nie bede zakładał nowego posta bo potrzebuje jedna odpowiedz.
Bolsik, jak bys mógł zrobic jedno zdjecie jak wyglada ten Snap-IN (adapter) jak jest włozony w ten uchwyt oraz same te mocowanie tego adaptera
Potrzebował bym to do mojego projektu
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:41
Panowie i panie czy ktos z was ma na wyswietlaczu malej navi komende "memory/ activate phone"? :zly: :zly: :zly:
co ona tak faktycznie oznacza?
aaddriaannn, rozumie ze chodzi ci o siedzisko na telefon w podlokietniku?
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:47
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m57
dokładnie o te siedzisko chodzi wiec jedno takie bez tego adaptera a drugie komplet jak to wyglada , pozniej opisze po co mi te zdjecia
PostNapisane: 13 maja 2009, 13:35
tu masz te zdjecia :)
z adapterem:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/7e9 ... 4710b.html
bez adaptera:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/545 ... b9de0.html
PostNapisane: 26 maja 2009, 18:26
Moze mi ktoś powiedziec gdzie jest ten ULF?
mam na kierownicy przycisk z mowiaca buźka - czy tzn ze mam w aucie BT? moze ktos mi podpowiedziec jak moge to sprawdzic? moze jakaś fotka?
PostNapisane: 26 maja 2009, 21:44
modul ULF jest w bagazniku z lewej strony pod tapicerka...jesli w ogole w aucie jest, to tylko tam...
PostNapisane: 27 maja 2009, 09:54
W tym samym miejscu co zmieniarka?
mógłbyś jakiegoś linka np. do allegro wkleic żebym zobaczyła jak to wygląda?
PostNapisane: 28 maja 2009, 20:52
Witam.Potrzebuje do navi nowego softa polskie meni i ploskiego lektora ,pisałeś ze możesz podać link.Jeśli jest to proszę o kontakt to_mal@interia.pl Pozdrawiam.
