Teraz jest 27 października 2026, 19:26
 Tytuł: [E36] Problem z odkreceniem jednej świecy
PostNapisane: 26 maja 2009, 20:34
Moje BMW: E46,E36
Chcialem dzisiaj wymienic swiece bo juz dawno nie wymienialem, odkrecilem 3 ale czwartej nie moglem a dokladniej to idzie ciezko tylko okolo poltora gwinta przekrece i slychac jakby sie odkrecala razem z gniazdem,boje sie dalej odkrecac zeby niczego niezrobic. Pomózcie panowie co zrobić? :zalamany:
PostNapisane: 26 maja 2009, 20:42
napsikaj ordzewiaczem i odkręcaj powoli,tylko na zimnym silniku.powinno sie udać
PostNapisane: 26 maja 2009, 20:47
Jcvda do odważnych świat należy. Masz dwie opcje. Świeca idzie ciężko ponieważ się zapiekła. I znowu dwie możliwości. Wykręci się do końca ale potrzebny jest do tego dobry klucz, a wykręcać najlepiej obrót do tyłu, pół obrotu do przodu. lub się po prostu ukręci i wtedy głowica do wyjęcia.
Druga opcja to że już kiedyś ktoś z robił taki numer, ukręcił świece i trzeba było wstawić tulejkę, która teraz wykręca się razem ze świecą. Decyzja należy do Ciebie. Podejrzewam że świece da się wykręcić, ale możesz nie ryzykować i tę jedną narazie sobie odpuścić.
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:42
jesli wykreca sie z tym zalozmy dodatkowym gwintem to pol biedy -zawsze idzie go z powrotem wkrecic - tak czy owak kiedys trza swice wymienic - pskikaj i probuj - tak jak juz koledzy wspomonali delikatnie w te i w druga strone - powodzenia
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:48
Moje BMW: M4 M6
pewnie nagar się dostał na gwint, musisz cierpliwie kawałek do przodu i cofnij o pół obrotu, znowu trochę do przodu i cofnij obrót ...
Spróbował bym też na ciepłym silniku ale delikatnie jako że gniazdo miękkie wtedy i łatwo coś przekręcić ...
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:49
Kod silnika: M52b28
zalej na cala noc wd40 albo czyms lepszym i sproboj jeszcze raz
szybkosc w dzialaniu nie jest wskazana
PostNapisane: 27 maja 2009, 14:25
Moje BMW: E46,E36
Ok panowie kupie jakis dobry odrdzewiacz,napsikam i zostawie na pare godzin zobaczymy czy da rade, jak cos to sie odezwe
