Teraz jest 8 października 2026, 18:22
 Tytuł: [E46] ASC - jeździć na włączonym czy wyłączonym?
PostNapisane: 29 maja 2009, 08:25
Kod silnika: M43TU
Takie zapytanie ... w jeździe normalnej po mieście jeździcie z włączonym ASC czy wyłączonym . Odbija sie to jakoś na spalaniu lub eksploatacji ? Przy włączonym ASC jakoś bardziej sie zurzywa silnik lub inne elementy czy nie ? Jest wskazana ciągła jazda z włączonym ASC czy to żadna różnica ... wedle uznania ?
ps- ASC jest włączone jesli przy zegarach ciągle pali się żółta kontrolka tak ? Aby wyłączyć ASC trzeba wyłączyć silnik ... czy w czasie pracy wystarczy wcisnąć ponownie przycisk. Przy każdym odpalaniu motoru trzeba ponownie klikac w przycisk ASC ? czy raz włączony zostanie w pamięć i póki nie wycisne przycisku zawsze po starcie bedzie włączony i bedzie palić się żółta kontrolka?
Jeden temat znalazłem na forum ale nie jest do końca jasny ..bo coś tam wspominają ze ona w jednym z przypadków tez ma mrugać czy coś....
Ostatnio edytowano 29 maja 2009, 08:55 przez marver, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 29 maja 2009, 08:31
Kolego ASC to nie klima że powoduje większe zużycie paliwa. Jest to jeden ze systemów bezpieczeństwa, więc jak go mamy to warto korzystać. Jak chcesz się pobawić autem to w tedy wyłączasz te ustrojstwa.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 29 maja 2009, 08:32
Praktycznie zawsze jeżdżę z włączonym ASC. Chyba, że jakieś szaleństwa mam w planach (rzadko). Nie sądzę, żeby włączone/wyłączone ASC miało jakikolwiek wpływ na spalanie, czy zużycie silnika.
PostNapisane: 29 maja 2009, 08:33
Kod silnika: M43TU
czyli przy normalnej jeżdzie zawsze go mieć włączonego ... i paląc sie zółta kontrolka ( swiatlem ciągłym tzn. nie mrugająca ) informuje mnie tylko o tym ze system jest włączony i tyle tak ?
PostNapisane: 29 maja 2009, 08:37
Paląca się kontrolka na stałe - system nie jest aktywny
wg. instrukcji obsługi:
- Lampka kontrolna pulsuje: Układ jest aktywny i reguluje siły napędu i hamowania.
- Lampka kontrolna stale świeci: Układ ASC+T jest wyłączony przyciskiem lub uszkodzony,
Ostatnio edytowano 29 maja 2009, 08:41 przez jacek.kupracz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2009, 08:38
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Jak sie zadna kontrolka nie pali tzn ze system jest wlaczony, jak miga podczas jakiegos manewru (np. gaz do dechy na zakrecie) tzn. ze system dziala. Jak sie swieci tzn ze system wylaczony i mozna poszalec.
PostNapisane: 29 maja 2009, 08:39
Kod silnika: M43TU
Czyli jak sie nie pali - system aktywny
Jak mruga - system uszkodzony ?
dobrze interpretuje ?
Bo ja jezdze tak iż kotrolka sie nie swieci - wiec jade na włączonym.?!
acha ok juz kumam ... za szybko odpowiadacie nie nadążam postów wszystkich czytać ..nim napisze swoj , pojawiaja sie dwa inne :D
PostNapisane: 29 maja 2009, 08:48
Już wszystko zostało opisane:
- jak się lampka nie świeci to system włączony
- jak lampka mruga to system "pomaga" kierowcy
- jak lampka świeci cały czas, to system albo wyłączony albo zepsuty
Tyle w temacie
PostNapisane: 31 maja 2009, 07:11
to ja jeszcze utrudnie wam temat
U mnie jest tak
Konsola wskażników
- nic się nie świeci - system działa
- zamiga - system działa oznajmiając że czuwa ;)
Wyłączony przyciskiem na konsoli środkowej (1 sekunda)
Świeci się oznaczenie ASC - wyłączone w iluś %
Wyłączony przyciskiem na konsoli przytrzymując go ok. 3 sekundy
Śweici się ASC plus wykrzyknik - wyłączone totalnie
Przy wyższej mocy i mniejszych umiejętnościach można się szybko przekonać do słuszności używania w/w rzeczy :P
Teraz Skoda !!!
PostNapisane: 31 maja 2009, 07:12
o co chodzi z tym forum :hyhy: :hyhy:
Po 3 razy te same posty się tworzą
Teraz Skoda !!!
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 20:59
Sporo czytałem na temat tego systemu i nie do końca potrafię go ogarnoć, gdyż są różne opinie użytkowników w tematyce poprawy bezpieczeństwa, o ile wiem różni się on od DSC tym że działa tylko na tylną oś, znów system DSC działa na wszystkie koła niezależnie, pomaga w naprowadzeniu pojazdu na właściwy tor jazdy, przy czym uniemożliwia lub utrudnia wpadnięciu w poślizg. Jeżeli coś nie tak napisałem to poprawcie mnie, i chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o ASC w czym tak naprawdę nam pomaga. W końcu warto wiedzieć co się ma w samochodzie i jak z tego korzystać :)
